Fehlermeldung P0299 Turbolader/Kompressor - Geringer Ladedruck
Servus,
leider hat mein Auto (S250CGI Baujahr 2012) dauerhaft stark verminderte Leistung. Es benötigt fast 12 Sekunden von 0-100 und fährt maximal 180-190km/h.
Nach löschen des Fehlers (P0299) ist dieser nach wenigen Kilometern wieder im Fehlerspeicher. Ansonsten läuft der Motor sauber und ohne sich zu schütteln.
Der Turbo macht keine Geräusche und das Wastegate arbeitet.
Die Ladeluftschläuche sehen äußerlich unbeschädigt aus und es ist kein Zischen zu hören.
Der Ladedruck hat beim beschleunigen kurz 1,6Bar erreicht, ansonsten nur 1,4Bar (inkl. atmosphärendruck). Wie hoch sollte dieser sein?
Hatte dieses Problem schon jemand und was könnte die Ursache sein?
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler P0299 und wenig Leistung' überführt.]
77 Antworten
Hallo.
Ich würde dieses Teil testen.
Schubumluftventiel.
Ausbauen und begutachten.
Marko
danke für den Hinweis.
Das Fahrzeug steht jetzt seit gestern in einer Werkstatt, da ich selbst nicht weiter gekommen bin.
Gerade bekam ich einen Anruf, dass im Kühlerbehälter Abgase zu finden sind. Die Werkstatt hat die Zylinderkopfdichtung in Verdacht.
Wieviel Kilometer hat das Auto denn gelaufen?
Zylinderkopfdichtung kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber man soll nie nie sagen.
Dem Hinweis von Marco_Polo würde ich aber sicher auch nachgehen und zwar vor der Zylinderkopfreparatur.
Das Auto hat 160.000km gelaufen.
Im März vor wenigen tausend km wurde allerdings direkt bei Mercedes aufgrund einer abgesprungenen Steuerkette der Kopf abgenommen.
Ist es realistisch, dass durch die ZKD der Ladedruck und einiges an Leistung fehlen könnte?
Wodurch könnte sonst Abgas ins Kühlwasser gelangen?
Kompressionwerte sind bei allen vier Zylindern knapp unter 12Bar.
Wenn MB den Kopf demontiert hatte ist bei dieser Reparatur eine neue Zylinderkopfdichtung eingebaut worden. Wenn das kein Azubi gemacht hat sondern ein erfahrener Monteur, würde ich die Zylinderkopfdichtung ausschließen. Warum prüfst du nicht erst mal das Schubumluftventil. Wenn die Membrane defekt ist kann das zu Leistungsverlust führen. Desweiteren würde ich schauen ob das Westgate richtig arbeitet. Das Schubumluftventil ist in 30 min. ausgebaut. Ein neues kostet nicht die Welt. Ich weiß ja nicht, in welcher Werkstatt das Auto jetzt steht. Bei dem MB Betrieb, der den Kopf demontiert hat sicher nicht. Der muß auf seine Kopfreparatur Garantie geben. Wenn die Zylinderkopfdichtung nach wenigen Kilometer defekt ist, würde ich in dieser MB Werkstatt vorstellig und würde auf Nachbessering bestehen.
Dann wirst du sehen was los ist.
Eine minimal undichte Zylinderkopfdichtung, führt nicht zu solch einem Leistungsverlust.
Die Mercedesniederlassung, die die Reparatur durchgeführt hat ist leider 3h Fahrt entfernt. Ich habe bereits angerufen & außer die Info erhalten, dass es bei bestätigter Diagnose natürlich Gewährleistung gibt. Wäre ein Riss im Kopf wäre das allerdings mein Problem.
Das Auto steht aktuell bei einer freien Werkstatt und ich werde diese morgen darum bitten, dass sie dieses ausbaut und überprüft. Die Werkstatt möchte morgen auch weiter diagnostizieren.
Das denke ich mir auch & die Fehlermeldung mit dem zu geringen Druck würde auch nicht auftreten.
Aber scheinbar muss ja auch irgendwoher das CO2 kommen.
Dad wäre mir egal, ob ich da 3 Stunden hinfahre.
Hat da erst mal eine fremde Werke dran rumgespielt, wird sich die MB Werkstatt rausreden wollen.
Wenn der Kopf vor der Kopfreparatur keinen Riß hatte, hat der jetzt auch keinen.
Mach was du willst, ich würde das anders machen.
Ich werde erstmal noch andere Dinge ausschließen lassen.
Ich hatte auch ein thema diesbezüglich erstellt man findet leider sehr wenige Hilfen für dieses Problem. Ich empfehle dir auf Verdacht das Schubumluftventil zu tauschen, bzw. wenigstens einmal auszubauen und dir die Dichtfläche anzuschauen. Es sind nur 3 oder 4 schrauben, du kommst einigermaßen gut dran.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hab ich mir doch gedacht.
Sehr gut
Wo sitzt das Teil denn genau?
Vorne am Turbolader unterhalb des Ansaugschlauchs ist ein Teil mit einem kleinen Stecker dran und drei Inbusschrauben. Etwas versteckt, aber zu sehen und zu erreichen.
