  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Fehlermeldung P0471 Abgasdrucksensor
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 1. März 2025 um 21:04
vor paar Monate kam die Fehlermeldung P0473 und P0471 für den Abgasdrucksensor, den habe ich dann ausgetauscht und über OBD11 angelernt.
(Noch zusätzlich habe ich die Turbine getauscht und den DPF weil der verstopft war und ich hatte einen neuen zur Hand).
Nach dem Austausch kam dann die Fehlermeldung P0471, noch zusätzlich habe ich die Kabel am Eingang vom Sensor überprüft und alle 3 sind nicht unterbrochen etc.
Der Fehler lässt sich zwar löschen aber kommt immer wieder zurück, was ich mir evtl. vorstellen kann ist das die ECU Software aktualisiert werden muss.
Kennt sich da jemand aus? Oder kann mir etwas empfehlen was ich noch nicht versucht habe?
2 Antworten
Prüf mal den Motorkabelbaum im Wellrohr im Bereich vom Anlasser, da könnte im Inneren das Kabel beschädigt sein.
Themenstarteram 3. März 2025 um 10:39
Ich hab jetzt die Leitungen beim Anlasser überprüft und alles scheint gut zu sein.
Ich Versuch jetzt die Kabeln am Eingang vom Sensor zusammen zu löten da der ehemaliger Besitzer die nur zusammen gewickelt hat
Und Ladedruck verliert das Auto auch - hab ich heute herausgefunden - ich werde mir auch die Leitung noch mal überprüfen müssen.
