  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Fehlermeldung, Reifendrucküberwachung, ESP, Tempomat ohne Funktion
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 15:06
habe die Suchfunktion schon bemüht, aber die hat mir auch nicht richtig helfen können.
War beim MB-Service wegen der obrigen Fehlermeldung. Der hat den Bremslichtschalter gewechselt.
Ich solle nun mal ein paar Tage probieren ob die Fehlermeldungen wieder auftauchen.
2 Tage später waren immer noch keine Fehler im Display, als ich aber durch zufall den Scheibenwischer
betätigte, kamen alle Fehlermeldungen wieder. Der Fehler lies sich mehrmals (auch bei schönen Wetter) reproduzieren.
Habe für den Montag 16.01.12 einen Termin bei MB vereinbart.
Was könnte die Ursache für die Fehlermeldungen sein?
am 14. Januar 2012 um 17:28
Ja Lenkwinkelsensor (ESP) und Wischerschalter sind Bauteile von Mantelrohrmodul da wirds wohl dran liegen.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Themenstarteram 18. Januar 2012 um 11:23
Zwischenbericht
Habe mein Fahrzeug wieder abgeholt. Der MB-Service wollte nicht gleich für teueres Geld den Lenkwinkelsensor tauschen, sondern erst den Wischermotor. Beim ausbau stellten Sie durchgescheuerte Kabel fest. Diese wurden repariert und kein neuer Wischermotor eingebaut.
Nun soll ich nochmal die nächsten Tage testen ob alles ok ist.
Frage: Wenn du den Motor abstellst und wieder anstellst, ist die Fehlermeldung noch da oder ist wieder alles i.O?
Themenstarteram 18. Januar 2012 um 17:51
Nach dem abstellen vom Motor war wieder alles i.O., bis der Scheibenwischer betätigt wurde.
Aber in diesem Fall hat die Vertretung einen guten Anhaltspunkt, wenn der Fehler immer mit dem Scheibenwischer kommt. Dann sollte man den Fehler finden.
am 20. Januar 2012 um 9:56
Wo waren die Kabel durchgescheuert? Im Bereich Wischermotor, oder am Mantelrohrmodul/Wischerschalter?
Themenstarteram 20. Januar 2012 um 22:05
Die Kabel die zum Wischermotor (im Motorraum) gehen waren durchgescheuert.
Themenstarteram 1. Februar 2012 um 13:16
Abschlußmeldung
Heute ist die Rechnung gekommen:
99 AW = 698,85€ + MWST (4 Tage suchen, nachdem der Fehler nicht Permanent vorhanden war)
Teile 1 x 12,43€ + MWST.
Viel Geld, bin aber froh das mein Schätzchen wieder Läuft!
171000Km, 11/2007, E220 CDI T
Teilenummer???
am 1. Februar 2012 um 15:22
Abschlußmeldung
eine größere Abzocke habe ich hier noch nicht gelesen.
Mach doch mal bitte ein Foto von der  "Scheuerstelle"
glyoxal
am 1. Februar 2012 um 15:30
ich habe das auch ab und zu so alle vierteljahr. ich steig aus schließ ab warte 30 sec. schließe auf steig ein und alles läuft.
weis der teufel was da los ist aber es funzt.
am 2. Februar 2012 um 10:41
Abschlußmeldung
auaaa
ne menge holz. naja wenn e jetzt wieder funzt. mach mal wirklich ein paar bilder von der sache. danke
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 15:02
Teilenummer???
Teilenummer: A0015456709 (Bremslichtschalter) war der 1. Versuch den Fehler zu beheben (ohne erfolg).
Habe das Teil nicht mehr zurücktauschen lassen.
ok, danke;)
