  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Fehlermeldung U 2005
Ford Grand C-Max DXA
Hallo, ich hab ein Problem mit meinem cmax BJ 2011 1,6l.
Ausfall vom Tacho, Airbag, Abs, esp, ein Parkassistent, reifendruckkontrollsystem, zudem läuft mein Kühlerlüfter sofort nach anlassen des Motors.
Zuerst kam der Fehler mehrmals alle paar Tage, ging auch alleine weg und kam wieder. Da zu der Zeit meine Batterie schlapp machte dachte ich das die niedrigere Spannung das auslösen würde. Aber gewechselt und ist immer noch.
Hat einer eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen?
Denke es ist nur ein Kabel oder Steckerbruch da der Fehler ja zuerst sporadisch auftrat.
Mfg michael
2 Antworten
U2005 ist kein Richtiger Fehlercode, es geht aber um die Fahrgeschwindigkeit
kannst du mit deinem Diagnosegerät das ESP/ABS Steuergerät auslesen?
Danke für die Antwort, war gerade auslesen und jetzt haut es jede Menge Fehler raus.
P0050-21
P1650-12
P1E50-12
P1E50-02
C2450
B1450
B1450-21
P0050-01
Was vielleicht noch wichtig ist, seit dem der Fehler permanent ist muss ich 2 bis drei Mal den Stop knopf drucken das der Wagen aus geht, anlassen und fahren ganz normal.
Mfg Michael
