  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Fehlermeldung Vorglühen des Dieselmotors
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 6. November 2024 um 9:21
Hallo Leute, ich habe seit einigen Tagen eine Fehlermeldung am Tacho. Die Warnleuchte "Welle" ist vom Vorglühen des Dieselmotors und es Blinkt. Laut google (Motorsteuerung gestört, Motor umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
Ich habe mit VCDS Fehler ausgelesen und habe folgende Meldung erhalten.
7563 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [101] - Unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fahrzeug ist ein VW Touran 1T3 aus 2013 mit einem 1.6 TDI Motor 105 PS.
Drehzahl geht nur noch bis 2600 Umdrehungen hoch.
Was meint ihr muss das AGR Ventil ausgetauscht werden ??
3 Antworten
@sinanffm schrieb am 6. November 2024 um 10:21:13 Uhr:
Bei stehendem Fahrzeug ist das normal, auch ohne Fehlerlampe :-)
AGR Kühler tauschen, Problem gelöst.
Ja es sieht so aus.
Grade bei den Motoren mit den Update gehen die AGR's schneller hinüber. (Ca.bei 100000-150000km)
Hatte bei meinem alten Touran schon nach 60000km Probleme.
