Fehlermeldung "Zündschloß defekt"
bei meinem B8 Avant 2.0 TDI 143 PS erscheint seit Anfang des Jahres immer mal wieder die Meldung im FIS : Zündschloß defekt!
Immer erst wenn der Motor schon läuft oder sogar später während der Fahrt. Aber sonst kann ich keinerlei Auswirkungen feststellen.
Die Fehlerdiagnose mittels VCDS beim Audihändler brachte zunächst auch nichts.
Jetzt bleibt mir nur noch, den Fehler zu ignorieren oder das Auto zur weiteren, genaueren Fehlerdiagnose zu Audi zu bringen.
Was würdet Ihr mir denn raten? Hat damit schon mal jemand Probleme gehabt?
Besten Dank im voraus.
Grüsse aus Rheinhessen
ditschie65
117 Antworten
Hatte ein Kumpel von mir auch ab und zu...
Mach mal den Schlüssel richtig sauber (kleinster Staub) dann sollte es wieder gehen
Wenn du die Zündung einschaltest oder den Motor startest, dann drückste ja den Schlüssel rein und im Normalfall kommt der dann wieder n Stück zurück. Wenn das nicht passiert und der in der Endlage verweilt, dann kommt diese Fehlermeldung nach ein paar Minuten.
Reinigen wär evtl. ne Lösung.
Zur Not tauschen oder du könntest den Schlüssel auch nach dem Reindrücken manuell, das kleine Stück, wieder zurückziehen, dann kommt die Meldung nicht.
wenn du noch Garantie drauf hast, das Schloss tauschen lassen! Die neueren sind um Welten besser!
Besten Dank für Eure Antworten!!
Ich reinige jetzt erstmal die Schlüssel und dann schau ich mal, ob es weiterhin auftaucht.
Da ich noch Gebrauchtwagen-Garantie bis April habe, lasse ich das Schloß tauschen, wenn das Reinigen nix bringt.
ditschie65
Hallo, kann mich der Meinung von Spuerer nur anschließen.
Das erste Schloss wurde 2009 getauscht, das zweite vor 4 Monaten.
Dank Anschlussgarantie für mich kostenfrei.
Das neue Schloss ist wesentlich leichtgängiger und hakt nicht mehr so.
hatte bei meinem EZ 08/08 auch vor 2 Wochen dasselbe Problem.
Es wurde im Rahmen der Gebrauchtwagen Garantie getauscht.
FunKtioniert wesentlich leichter als das alte.
Dort ging im Bereich Zündung der Schlüssel ohne Starten des Motors
gar nicht mehr raus.
Die Fehlermeldung trat ebenfalls nur sporadisch auf,der Freundliche
konnte den Fehler aber auslesen.
Mein Tipp - auf jeden Fall erneuern lassen.
ditschie65
hatte ich auch der Schlüssel hakte ,neues Zündschloss auf Garantie bekommen ist ein bekannter Fehler
Ich reihe mich mal einfach mit ein ....
Meiner 8K brachte die gleichen Fehler, der wusste erst gar nicht, das es dieses Symbol gibt.
Schlüssel geht auch verhältnismäßig schlecht und schwer in Schloss rein...
TIPP: bester Vergleich war es, an einem Neuwagen zu testen ....
FAZIT: Schloss getauscht und nun ist auch wieder Ruhe.
... und wenn Du noch Garantie hast...auf zum
Hat mich meiner auch gleich am ersten Tag mit begrüsst.
Das können andere Hersteller besser.
Bei unter Null und etwas Verschmutzung hatte ich das Problem auch schon. Nach Reinigung des Schlüssels tauchte diese Meldung nie wieder auf.
Kann das auch von einem schweren Schlüsselanhänger kommen? Was habt ihr so dran hängen, um den Klopper rauszuziehen?
Wurde auf Gebrauchtwagengarantie bei mir ebenfalls getauscht. Seitdem bleibt auch der Schlüssel nicht mehr so oft "stecken" und der Warnhinweis verschwand
hallo
hab das selbe problem...tritt bei mir auf wies grad lustig ist!
da ich aber keine garantie mehr habe wollte ich mal wissen ob von euch wer weiß was das wechseln des schlosses ca kostet?!
€ 170,41 hat das bei meinem Fahrzeug gekostet. (Material und Lohn)
Das müsste aber Dein Händler auch wissen.
