  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Fehlermeldungen im A8
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 31. Oktober 2012 um 8:20
Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich hab heute morgen mein A8 auslesen lassen, dabei habe ich einige Fehler erhalten diese wollte ich euch fragen das ihr mir vielleicht kurz sagt was das problem genau ist. Es sind zwar nur Sporadische Fehler, die kommen aber nach einem Tag wieder ins VCDS Log.
Die Feststellbremse ist neu, aber die werkstatt die mir es verbaut hat, hat mit Bosch Software gearbeitet, und ich weiss nicht ob da vielleicht irgend ein kabel vergessen wurde dran zu montieren, so das ich immer die Fehlermeldung bekomme.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0300
Revision: 00000025 Seriennummer: 00000000043836
Codierung: 1118291
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B31D35FA335
2 Fehlercodes gefunden:
00065 - Heizelement im Fußraum hinten links (Z42)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 149103 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.24
Zeit: 18:10:24
Spannung: 11.50 V
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 36
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.25
Zeit: 18:46:15
Spannung: 13.30 V
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 K
Bauteil: Heizgeraet H07 0100
Revision: 0000000B Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3FD65BAC0F
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4E0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0000331
Betriebsnr.: WSC 12345 678 11111
VCID: 1F49E74FB72D
1 Fehler gefunden:
02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Spannung: 6.21 V
Anzahl: 61
Wenn ihr mir Tipps geben könnt was diese Fehlermeldungen genau sind, und wie man die behebt wäre ich euch sehr dankbar.
11 Antworten
also wegen bremsbeläge hinten, wurde im steuergerät die dicke koriegiert ? ansonsten kannst selber mit vcds eintragen
Themenstarteram 31. Oktober 2012 um 8:43
Das habe ich auch schon, jedesmal kommt der Fehler von neu. Ich glaube es hängt damit zusammen das beim einbau der Hinterbremsen nicht mit VCDS gearbeitet wurde, sondern mit Bosch Software.
Das ist Quatsch. Die Boschgeräte funktionieren vom Prinzip genauso wie VCDS ...
Wenn dann wurde wohl eher was beim Aus-/ Einbau falsch gemacht. Wir haben bei meinem Dicken die HA auch mit Bosch gemacht, das sind genau die gleichen Abläufe !
Themenstarteram 31. Oktober 2012 um 12:32
Gibt es vielleicht irgendwas das ich bei VCDS machen muss damit die bremsen wieder ok sind ?
Schau mal im A6 (4F) Forum oder hier in die FAQ. Da gibs gute Anleitungen wie die Bremsen auf der HA gemacht werden und was dabei beachtet werden muss ...
Edit: Der A6 4F hat die gleiche Bremsanlage auf der HA verbaut ...
mann mus die belagstärke eingeben,das hat wohl keiner gemacht.
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a8-4e-q87.html#Q2538827
Themenstarteram 31. Oktober 2012 um 15:45
Einbau neuer Beläge HA:
1. Wagenhebermodus einstellen und Feststellbremse lösen
2. Per OBD in Stg ("Feststellbremse" 53); Funktion 04 (Grundeinstellung); "05" oder "005" für Einbau neuer Beläge eingeben, Kolben werden dann zurückgefahren (für Wiedereinbau Bremsbeläge "07" oder "007")
3. Rad abschrauben
4. Bremssattelgehäuse 2 Schrauben abschrauben (13er und 17er Maulschlüssel, 13er gegenhalten und 17er abschrauben)
5. Beläge entnehmen und Kolbenrücksteller benutzen (man kann es evtl. auch vorsichtig mit einem Schraubendreher probieren)
6. neue Beläge einsetzen und Bremssattelgehäuse wieder anbringen
7 Rad wieder montieren
8. Per OBD in Stg. ("Feststellbremse" 53) auf Anpassen klicken und dort die Bremsbelägstärke (min. 10mm - max. 23mm) eingeben und bestätigen (Bremsbelägstärke wird ohne Rückenplatte gemessen)
8. fertig
Keine Gewähr für Richtigkeit der Angaben.
muss ich punkt 3-7 wieder durchführen ?
8. fertig
dann zündung aus und auto abschliessen.nach 5 min zündung wieder an.der fehler sollte dann weg sein bzw sich lösche lassen.
Themenstarteram 31. Oktober 2012 um 16:10
hab eben die punkte durchgeführt, und bekomme jetzt diesen fehler.
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4E0-910-801.LBL
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil und/oder Version: EPB A32C0220 H02 0220
Codierung: 0000331
Betriebsnummer: WSC 12345 678 11111
VCID: 1F49E74FB72D
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 149216 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.31
Zeit: 16:59:50
Spannung: 10.97 V
Anzahl: 60
Themenstarteram 31. Oktober 2012 um 17:13
hast recht gehabt.
Neue Belagstärke eingeben, speichern, motor ausschalten, nach 5 min wieder ein und nochmal fehler auslesen.
und der fehler ist weg ! :-)
vielen vielen dank
hab trozdem diesen Fehler
Codierung: 1118291
VCID: 1B31D35FA335
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.24
Zeit: 18:10:24
Spannung: 11.50 V
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.25
Zeit: 18:46:15
Spannung: 13.30 V
geht doch.
die heizelemente sind ein andere problem.die komme immer wieder.
