  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Fehlermeldungen in VCDS
Themenstarteram 23. Juli 2011 um 19:29
Hallo Freunde
Ich habe mein Interieur beim A8 4E veredelt. Folgendes Problem habe ich nun seit dem Wiedereinbau der KI - Verkleidung:
Der Tageskilometerzähler lässt sich nicht mehr zurückstellen. Er zählt wie der normale km- Stand normal weiter.
Steckverbindung ist ok. Der Check läuft ebenfalls durch nach Knopfdruck.
Nachstehend die Auslese von VCDS.
Dann habe ich noch einen weiteren Fehler mit dem Lichtsensor. Habe den Lichtschalter vor einiger Zeit ersetzt durch einen mit Auto - Schaltung. Tagfarlicht funktioniert, aber es kommt immer wieder die Meldung dass der Lichtsensor defekt sei.
Nun ist es aber so, dass wenn ich bei normaler Abblendlichstellung des Lichtschalters ins Tunnel komme, die Armaturenbeleuchtung ausgeht, ebenso dimmt die Beleuchtung des Navi-Bildschirmes. Sobald ich wieder ans Tageslicht komme, hellt beides wieder auf. (Dies macht er normal nur in der Auto-Stellung).
Kann mir da jemand helfen oder muss ich warten bis zum Treffen ?
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Keine
VCID: 55A5FFDA8591
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0080
Seriennummer: 00000307200017
Codierung: 0069376
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 1D35A7FABD21
1 Fehler gefunden:
02104 - Sensor für Lichterkennung (G399)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 126240 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.23
Zeit: 18:18:00
Ausser diesen beiden Meldungen ist der Speicher fehlerfrei.
Vielen Dank an die Diagnose-Spezialisten !
Lieber Gruss
René
13 Antworten
Also ich denke im A8-Forum bist du mit deinem Problem besser aufgehoben. Zudem wäre ein kompletter Scan hilfreich.
Ich gehe mal von aus, dass du den Sensor auch verbaut hast?! Zum Stg 17 müsstest Du vielleicht noch mal die Kabel überprüfen - irgendwie müsste da mehr im Scan stehen als was du gepostet hast...scheint ein Kommunikationsfehler vorzuliegen.
Themenstarteram 24. Juli 2011 um 9:03
Hi
Im A8-Forum habe ich dieses Thema auch angesprochen. Dachte dass hier vielleicht auch jemand etwas dazu sagen kann.
Werde beim Stg 17 nochmal andocken und dann den Scan nochmals posten.
Danke Dir jedenfalls für die Antwort. Der Sensor ist verbaut und reagiert auf hell/dunkel.
LG René
Themenstarteram 24. Juli 2011 um 17:11
Hi
Scheint als ist da tatsächlich kein Sensor verbaut. Das KI hat einen eigenen Lichtsensor.
Hallo zusammen
Anbei die Scans von gestern und heute. Habe gelesen, man soll die Batterie mal abhängen, habe ich getan und jetzt kommen beim 2. Scan Fehler die sich nicht löschen lassen.
Adresse 46: Da habe ich die Innenausstattung mit LED's an den Sitzen verbaut, die blitzen nur kurz auf danach ist dunkel.
Anbei der Scan von gestern:
Samstag,23,Juli,2011,18:34:17:07728
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
VAG - Tuning
Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 37 38 42 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 67 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E63N009331
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G01 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0C2112672
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 00678 223 83013
VCID: 234191029B45
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060
Codierung: 0000001
VCID: 2443921E9E4B
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Bauteil: ESP 5.7 allrad H29 0420
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
VCID: 214D9B0A8159
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
Bauteil: FBS AUDID3 H02 0110
Revision: 01103502 Seriennummer: AUX3Z0C2112672
Codierung: 0262144
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: D8BB76EE1283
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343DK037513465
Codierung: 0000001
VCID: 397D536A09C9
Teilenummer: 4E0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMI H41 0010
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 015 0240
Revision: 00000014 Seriennummer: 00000000014297
Codierung: 0004097
VCID: DABF6CE66C8F
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 C HW: 4E0 907 279 C
Bauteil: ILM Fahrer H11 0090
Codierung: 0011002
Betriebsnr.: WSC 00520 223 85328
VCID: 285B862EE263
Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000034
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E+ H08 0840
Codierung: 0430707
VCID: E3C151025BC5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0030
Codierung: 0012141
VCID: E5C54F1A55F1
Bauteil: Lenkradmodul H02 0050
VCID: 55A5FFDA8591
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H06 0050
Revision: 06 Seriennummer: 10003033240406
Codierung: 7CFE7BC42B7104
Betriebsnr.: WSC 00000 128 00289
VCID: E5C54F1A55F1
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: PCI4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Seriennummer: AUZ5ZBC1013142
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33AAFEA63B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI4E0-910-131.lbl
Codierung: 0262144
VCID: D8BB76EE1283
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Codierung: 0015510
VCID: 25458F1A9571
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353GM047546510
Betriebsnr.: WSC 00638 223 01302
VCID: 3B71496203F5
Codierung: 0069376
VCID: 1D35A7FABD21
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.23
Zeit: 18:18:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM004 0080
Codierung: 0003872
VCID: DEB760F670A7
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Seriennummer: W040304100035
Codierung: 0000072
VCID: 27598512EF7D
2 Fehlercodes gefunden:
01697 - Fußraumleuchte hinten rechts (W46)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 108253 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.09.21
Zeit: 11:36:44
01696 - Fußraumleuchte hinten links (W45)
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.09.21
Zeit: 15:21:17
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 C
Bauteil: Amp.-Basis H42 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000047525441
Codierung: 0000026
Betriebsnr.: WSC 00001 223 85531
VCID: 26478816E877
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H06 0060
Revision: Seriennummer: 00000000013192
Codierung: 0010111
VCID: DDB567FA7DA1
Teilenummer: 4E0 910 511
Bauteil: UGDO HL ECE H04 0030
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM004 0080
Codierung: 0003872
VCID: DEB760F670A7
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI4E0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 00240 219 51022
VCID: 1D35A7FABD21
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: E2CF540644DF
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304KZ047607498
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00523 223 81811
VCID: 316D6B4AD1B9
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0160
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000005062
VCID: DDB567FA7DA1
Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 391112C02V
Codierung: 303030393135313035414B56413033393131313243303256
Betriebsnr.: WSC 00523 223 93709
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0080
Codierung: 0003872
VCID: DDB567FA7DA1
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: PCI4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Bauteil: SDS 3500 DE H43 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000307240140
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 35655F5A25D1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0080
Codierung: 0003872
VCID: DDB567FA7DA1
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000004
VCID: 224F9406845F
Ende --------------------------------------------------------------------
Jetzt der Scan nach dem Trennen der Batterie: Hatte bis dato nur den Fehler mit dem Lichtsensor und der Fussraumbeleuchtung...
Da steht irgendwo Stg defekt ??
Bin um jede Hilfe dankbar
Sonntag,24,Juli,2011,17:41:09:07728
VCDS Version: DRV 11.3.0
Datenstand: 20110718
Fahrzeugtyp: 4E0
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0011773
VCID: 234191029EF0
Codierung: 0000001
VCID: 2443921E9BFE
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV4E0-910-517.lbl
Codierung: 0008597
VCID: 214D9B0A84EC
3 Fehlercodes gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
00003 - Steuergerät
014 - defekt
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV4E0-910-131.lbl
Codierung: 0262144
VCID: D8BB76EE1736
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV4E0-910-7xx-07.lbl
Codierung: 0000001
VCID: 397D536A0C7C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV4E0-910-043.lbl
Codierung: 0004097
VCID: DABF6CE6693A
Codierung: 0011002
VCID: 285B862EE7D6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Codierung: 00000034
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV4E0-910-655-84.lbl
Codierung: 0430707
VCID: E3C151025E70
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV4E0-910-549.lbl
Codierung: 0012141
VCID: E5C54F1A5044
VCID: 55A5FFDA8024
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV4E0-910-468.lbl
VCID: E5C54F1A5044
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV4E0-910-111.lbl
VCID: 1C33AAFEA38E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV4E0-910-131.lbl
Codierung: 0262144
VCID: D8BB76EE1736
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV4E0-910-553.lbl
Codierung: 0015510
VCID: 25458F1A90C4
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 126242 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.24
Zeit: 17:38:26
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV4E0-910-88x-37.lbl
VCID: 3B7149620640
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV4E0-910-135.lbl
Codierung: 0069632
VCID: 1D35A7FAB894
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV4E1-910-802.lbl
Codierung: 0003872
VCID: DEB760F67512
Codierung: 0000072
VCID: 27598512EAC8
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.09.21
Zeit: 11:36:44
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.09.21
Zeit: 15:21:17
Codierung: 0000026
VCID: 26478816EDC2
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV4E0-910-280.lbl
Codierung: 0010111
VCID: DDB567FA7814
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV4E1-910-802.lbl
Codierung: 0003872
VCID: DEB760F67512
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV4E0-910-801.lbl
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
VCID: 1D35A7FAB894
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV4E0-910-357.lbl
Codierung: 0000002
VCID: E2CF5406416A
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV4E0-910-541.lbl
Codierung: 0000001
VCID: 316D6B4AD40C
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV4E0-910-181.lbl
VCID: DDB567FA7814
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 AK
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV4E0-910-802.lbl
Codierung: 0003872
VCID: DDB567FA7814
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV4E0-910-75x-67.lbl
VCID: 35655F5A2064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV4E0-910-802.lbl
Codierung: 0003872
VCID: DDB567FA7814
Codierung: 0000004
VCID: 224F940681EA
Der Fehler mit dem Bremssteuergerät/Lenkwinkelsensor kommt wahrscheinlich vom Batterieabklemmen - das müsste sich im Fahrbetrieb selbst bereinigen bzw. müssten sich die Fehler auch löschen lassen.
Den Fehler mit der Fußraumbeleuchtung wirst du wahrscheinlich nur so in den Griff kriegen, wenn du Vorwiderstände oder entsprechende LED-Lampen mit diesen verbaust.
Ich vermute, wenn Du einen Lichtschalter mit AUTO-Funktion verbaust, musst Du auch einen Regen/Licht-Sensor (am Spiegelfuß) verbaut haben, so ist es zumindest beim A4...
ich habe mir mit VCDS in einem A4 8K die PDC Anzeige freigeschaltet.
Leider gehört das Kabel nicht mir und Erfahrungen habe ich mit VCDS ebenfalls nicht viel (dafür von Bits und Bytes um so mehr :p).
Beim codieren hatte ich einen WSC der wie folgt aussieht: 06**** 000 00000
Das erste ist ja der Werkstattcode, danach VZ/ Importer und Equipment Nummer.
Beim codieren wollte er unbedingt, dass die VZ und Eq. Nummer jeweils 123 12345 sind.
(Es tauchte ein Fenster auf, welches eine gültige Eingabe verlangte (000 00000 ging nicht).
In VCDS wurde an den Standardeinstellungen nichts verändert.
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich diese WSC "Codierung" wieder auf 0 (bzw. VZ und EQ Nummer)?
Ich möchte halt vermeiden, dass der Händler irgendwelche Spuren "nachverfolgen" kann bzw. generell etwas sichtbar ist.
Die Codierung wird vor einem Service auch wieder raus genommen.
Bei dem Versuch einer erneuten Codierung mit gleichen Werten bleiben die Werte für VZ und EQ Nummer jeweils ausgegraut.
avr
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VCDS - Werkstattcode, VZ, Eq Nr wieder nullen' überführt.]
Du kannst unter Einstellungen/Benutzeroberfläche und Identifikation den Werkstattcode/ImpNr usw. ändern. Danach übernimmt VCDS bei der Codierung diesen Werkstattcode.
Um diese Einstellungen wieder zu löschen, musst du die Konfigurationsdatei VCDS.cfg löschen indem du auf das VCDS-Symbol klickst "Konfigurationsdatei löschen und schließen" danach übernimmt VCDS den ursprünglichen WSC des Steuergerätes.
Es kann sein, dass "Nullen" nicht akzeptiert werden, dann musst du einen vollständigen WSC aus dem Scan nehmen...
Hey,
besten Dank für die Antwort!
So, eben nochmal draußen gewesen.
Ich habe in VCDS den original Werkstattcode fest hinterlegt (06****)
In dem ersten Autoscan standen in ALLEN Steuergeräten für die VZ und EQ Nummern jeweils 000 00000.
Das habe ich VCDS also so gelassen, weil ich dort ja wieder die Nullen haben möchte.
Dann nochmal neu codiert.
Aber es kam wieder die tolle Meldung, dass eine gültige WSC, VZ Nummer, und EQ Nummer benötigt werden.
WSC ist gültig, und die anderen beiden waren ursprünglich ja auch 0...
Aber dies akzeptiert er nicht mehr ;(
Er möchte irgend einen Wert..aber eben keine 0 ..
avr
Ah, ich habe in der Doku etwas gefunden:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
Some control modules do not allow themselves to be Coded with the default 000 Importer number in place. VCDS should prompt you with a message to input non-zero values in such cases. You should NOT make such changes in the Options screen itself.
Some control modules do not allow themselves to be Coded with the default 00000 Equipment number in place. VCDS should prompt you with a message to input non-zero values in such cases. You should NOT make such changes in the Options screen itself.
Dass ist ja dooooof ;-(
Heißt also, die bekomme ich nie wieder auf 000 00000 gesetzt...
Kann mir jemand sagen, ob der VAS Computer sowas bemerkt, bzw. hinterlegt?
Oder kennt jemand den Trick 17? :p
avr
welche VCDS-Version benutzt du denn da? Ich wüsste jetzt nämlich kein stg beim 8K/A5, was die Nullen nicht mag...
Version 11.3 hat da einen Bug, vielleicht ist die noch drauf. Du solltest dann die aktuellste Version nehmen, da ist es geändert/behoben (Version 11.11.4). Ich hatte nämlich auch mal das gleiche Problem, siehe hier.
Sollte die aktuellste sein (glaube 11.11.4 oder 5), kann morgen nochmal nachsehen.
Ein paar Tage kann ich das Kabel noch hier behalten.
Was mich wundert, in dem Debug Ordner liegt ein Logfile, welches auch dokumentiert, dass 000 00000 gesetzt wurde...
(Ist es aber beim erneuten Auslesen nicht)
Ich werde morgen nochmal in Ruhe nachsehen.
Bei dir kannst du im PDC Steuergerät auch Nullen für WSC etc eintragen?
avr
den WSC nicht, aber den Rest...
Normalerweise kommt die Abfrage, wenn Nullen im WSC/IMP/... vorhanden sind, die mit JA(für Übernahme von 12345/123/123456)/NEIN(keine Übernahme von 1234/123/123...)/ABBRECHEN zu bestätigen ist.
Ich schau es mir morgen nochmal an.
Falls ich nichts finde installiere ich VCDS einfach nochmal neu, vllt ist ja eine komische Einstellung dafür verantwortlich..
Aber wenn ich es recht in Erinnerung hatte, stand nur zur Auswahl "Abbrechen oder 123 12345 annehmen".
Aber vielen Dank erst mal für deine Hilfe!
avr
EDIT:
Es hat mir keine Ruhe gelassen ;)
Also...es war eine ältere Version von VCDS auf dem Schlepptop.
Nach einem Update auf die aktuellste läuft es nun!
Lag also scheinbar an VCDS!!
Korrekt, bekanntes Problem - wurde vor einigen Monaten behoben. Deshalb lohnt es sich hin und wieder mal ein (kostenloses) Update zu machen. ;)
