- LKW & Anhänger
- Fehlermeldungen IVECO Stralis
Hallo!
Wer von den Iveco-Spezialisten kann mir dummen Kraftfahrer denn mal bitte die folgenden drei Fehlermeldungen entschlüsseln?
- ECM Warnung 99
- ECM Warnung A8
- ETC Warnung 68
Vielen Dank!
Servus
Fehler ETC 68
GETRIEBESTELLER > MAGNETVENTIL (Y4) AUSWAHL GASSE R - 3 / (4)
- KURZSCHLUSS NACH PLUS [BC: 68]
Blink Code: 68 DTC: 44 FMI: 06
Sichtbare bzw. vom Fahrer gemeldete Störung
Fahrendes Fahrzeug: Getriebe blockiert; Die Kupplung rückt beim Anhalten des Fahrzeugs selbsttätig aus. Fahrzeug im Stillstand: Getriebe automatisch in Leerlaufstellung, Weiterfahrt nicht möglich
Abhilfemaßnahme
Getriebeschaltvorrichtung (Steuergerät) ersetzen.
Fehler ECM 99
ÜBERWACHUNG LADEDRUCK (PCR): DRUCK ZU HOCH ODER ZU NIEDRIG
- DTC: 199
Geringe Leistung
Mögliche Ursachen bzw. Störungen/Reaktionen des Systems
Ladedrucksensor oder Turbinen-Aktor eventuell defekt.
Luftfilter eventuell verstopft.
Abhilfemaßnahme
Sensoren und Turbinen-Aktor überprüfen (Parametererfassung).
Verschmutzung des Luftfilters kontrollieren.
Fehler ECM A8
SCHUTZ DES DOSIERVENTILS VOM TEMPERATUR ZU HIGH
Dieser Defekt teilt mit, dass das System Denoxtronic nicht in der Lage ist, die Kühlung des Dosiermoduls zu garantieren.
Er kann im Anschluss an einen Motorstopp gefolgt von einem Neustart desselben innerhalb der darauf folgenden 100 s erscheinen oder wenn die Batterie sofort vom Fahrzeug getrennt wird, nachdem der Afterrun ausgeführt wurde, d. h., ohne das Leeren des Adblue-Kreises zu gestatten (das innerhalb von 90 s erfolgt).
Abhilfemaßnahme
Führen Sie eine Diagnose des Systems Denoxtronic durch und beachten Sie die Informationen der Reparaturanleitung.
Anmerkungen
Dieser Defekt ist informativer Art (InfoFailure).
- DTC: 1A8 (INFO FAILURE)
25 Antworten
Hallo in die Runde.
Ich habe da einen Iveco Stralis Bj 2009 500PS.
Er gibt mir einen Fehlercode ECM A8 an und hat keine Leistung mehr.
Zwar habe ich schon im Fahrerhandbuch nachgeschaut aber leider gibt es da eine Antworten.
Die Zugmaschine war erst in der Werkstat und da wurde die Düse von der Ad Blue Einspritzung gewechselt da diese kaputt war.
Damals hatte er auch keine Leistung und im Display stand "reduzierte Motorleistung" und das Symbol der Abgasreinigung leuchtete auf.
Kann es sein, dass er schon wieder Probleme mit der Ad Blue / Abgasreinigung hat?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler Iveco Stralis ECM A8' überführt.]
Hallo Chris
Ich nehme mal an das du den Facelift hast?!
Es kann sein das die Abgastemperatur Sensoren defekt sind. Zumindest einer der beiden. Ist aber nur eine Vermutung!
Habe noch keine Fehlercodeliste zur hand.
Kann gerne am Mo. mal nachschauen.
Original geschrieben von IVECO Help
Hallo Chris
Ja habe ich. Stralis "Active Space"
Danke schon mal im Voraus!
Servus
So nun zu Deinem Problem.
TEMPERATUR ZU HIGH
Mögliche Ursachen bzw. Störungen/Reaktionendes Systems
garantieren.
Abhilfemaßnahme
Eine Diagnose des Systems Denoxtronic durchführen und
die Informationen der Reparaturanleitung beachten.
Anmerkungen
So da kann ich Dir nur raten eine Werkstatt aufzusuchen da ein Pumpentest durchgeführt werden muß.
Ist schon mal was neugekommen wie zb. Tankgeber oder Pumpe inkl. Steuergerät?
MFG
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Servus
Fehler ETC 68
Abhilfemaßnahme
Fehler ECM 99
- DTC: 199
Geringe Leistung
Abhilfemaßnahme
Fehler ECM A8
Abhilfemaßnahme
Anmerkungen
Oha! Danke für deine Antwort! Scheint also so zu sein, dass der Stralis bald seinen Geist aufgeben wird (nachdem mein Chef bestimmt nicht noch mehr Geld in dieses Montagsauto stecken wird).
Nachdem am Ende des Jahres sowieso eine neue Zugmaschine beschafft werden soll, hoffe ich mal nicht, dass man wieder auf diese günstigen Leasingraten "reinfallen" wird. Obwohl eigentlich war ich (als Zweitfahrer) ja zufrieden mit dem Esel aus Italo-Deutschland :rolleyes: Und MAN-Daimler sind ja auch nicht mehr so richtig das gelbe vom Ei :rolleyes:
Gleich mal Filter ausblasen. ..
Danke für die gute Erklärung
@IVECO Help schrieb am 22. August 2011 um 16:40:18 Uhr:
Servus
TEMPERATUR ZU HIGH
garantieren.
Abhilfemaßnahme
Anmerkungen
MFG
Sehr nett von dir danke, hat bei einem Freund etwas weiter geholfen
auch dafür:
Servus
Fehler ETC 68
Abhilfemaßnahme
Fehler ECM 99
- DTC: 199
Geringe Leistung
Abhilfemaßnahme
Fehler ECM A8
Abhilfemaßnahme
Anmerkungen
Was in aller Welt soll ein Turbinen-Actor sein? Nicht einmal Google kennt den.
Google weis halt auch nicht alles.
Klemmende oder feste VGT-Verstellung. Entweder die Schaufeln im Lader selbst, oder die Umlenkung der Verstellung.
Danke! Hatte den Turbo, Öl, Filter und LiMa gewechselt, seither kommt oft "Reduzierte Motorleistung" und dann halt nimmt die Kraft vom Motor ab...
hat der dann die Fehlermeldung oben oder irgend etwas anderes??
Guten Abend,
er zeigt rot an das Kühlwasser fehlt, ist aber voll. Heute habe ich die Zu-und Abluft kontrolliert, Schellen gelöst und wieder geschlossen. Dadurch wurde schon mal ein Pfeifgeräusch besiegt.
An alle die zeitweise Ausfall der Servobremse, Digitaler Tchoraph und Tankanzeige haben, Batteriespannung und ETC 68 angezeigt bekommen, das ist die Lichtmaschine. Die Riemenspannung ist so fest, das eine kleine Materialschwäche die Verformung der Lichtmaschinen- Welle zur Folge haben kann. Das ist kaum zu prüfen, da die Fehler sporadisch, während der Fahrt auftreten. 4 Werkstätten haben viel Geld gekostet, das ich den Turbo lieber selbst gewechselt habe, zu ? des IVECO Preises! Dabei habe ich die LIMA geprüft und den Fehler bemerkt. Eine Neue kostet nur 225,00€, Turbo im Austausch 850,00 Statt teurem Öl, günstiges nehmen, alle Ölfilter reinigen, Mikrofilter und Ölwanne auch reinigen. Nicht sofort durchstarten, sondern lieber 5 bis 10 Mal nur kurz den Motor drehen lassen, damit das Öl zum Turbo kommt. Dann läuft zumindest die Maschine wieder astrein!
