  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Fehlerspeicher Golf 4 AKL
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 6:18
Hallo zusammen vielleicht könnte mir jemand von euch helfen…
Ich haben seit paar Wochen drehzahlschwankungen von 600-900 Umdrehungen ca.
Daraufhin habe ich die Drossselklappe gereinigt war relativ sauber trotzdem einmal gereinigt.
Jetzt lauft er fast wie gewohnt nur im Kaltstart ist die Drehzahl bei 1500 und manchmal sogar bei 2000 Umdrehungen…
Habe mal ein Foto anbei gehangen mit den Fehler lamdasonden Fehler war vorher schon nur die anderen darum geht es mir.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung.
Achso und den LMM habe ich gereinigt, war auch nicht so übel verschmutzt.
2 Antworten
Fehler gelöscht und was bleibt? Du hast eine Unterbrechung im LMM, war es durch das Stecker abziehen oder ist es permantent? Dann ist dieser hinüber und das MSG nimmt sich Grundwerte aus dem Steuergerät.
Wie reinigt man einen LMM? Diese sind ziemlich empfindlich und gehen davon eher defekt als das es einen anderen Effekt hätte.
Dein Fehler liegt in der Stromkreis Unterbrechung dieser verursacht eine Kettenreaktion an fehler
Prüf erst einmal deine Kabel durschmessen
Ich denke das du im zündungsplus dein Fehler finden könntest
So ein ähnlichen Fehler hatte ich beim Axp und habe unnötig teile getauscht
