- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Fehlerspeicher Lamdasonde ?
Ich schon wieder -) Gelbe Motorkontrolleuchte bleibt an. Fehlerspeicher (siehe Bild) Ist das wirklich die Lamdasonde ? Wir haben ja den Motor gewechselt und alle Anbauteile von alten Motor übernommen (auch Kabelbaum )
35 Antworten
Den Krümmer auch getauscht
der Sensor sitzt doch hinterm Luftfilter....?
Nee ,Krümmer nicht getauscht, weil das der gleiche war. Jedenfalls waren die Anschlüsse gleich.Also mit AGR Anschluss.Lamdasonde hatte im alten Motor keine Probleme gemacht. Hatte die erst vor einem Jahr erneuert
Von welchem Auto ist der Fehlerspeicher Ausdruck
Kommt denn Heizspannung an der Sonde an? Da kannst auch einfach mal eine Prüflampe dranklemmen.
@CorsaGirl2022 schrieb am 8. Februar 2023 um 17:39:20 Uhr:
Astra F cabrio X18XE
Warum steht dann in dem Bericht vectra b
Der Motor war aus einem vectra B darum haben wir ja auch ausser Krümmer alle Anbauteile aus dem alten Motor genommen inkl. Kabelbaum.
.... und das Steuergerät
Ist das alte.Dürfte auch kein Problem sein , weil ja alles umgebaut wurde
Wenn das Steuergerät das alte original vom Astra war dann kannst Du doch nicht dem Diagnosegerät sagen das ist ein Vectra.
Da es der gleiche motor ist, dürfte das kein problem sein.Weil mach Fehlerspeicher löschen der fehler gleich wieder erscheint und die MKL wiedr an geht
Welches Problem hatte der alte Motor denn
Lies das MSG noch mal mit den Daten vom astra aus
Heute nochmal mit meinem Schrauber gesprochen....Also der Abgaskrümmer und die Ansaugbrücle und Einspritzdüden sind die vom Vectra B x18xe Motor umgebaut hat er die Drosselklappe vom alten motor.
