Fehlerspeicher plötzlich leer und ein paar Fragen !
Hallo Gemeinde...
Habe vor kurzem bei meinem 323ti den Fehlerspeicher auslesen lassen und da wurden ein paar Kleinigkeiten und zwei Leistungsrelevante Sachen gefunden.
Unter anderem halt Fehlercode 65: Nockenwellensensor-Signal fehlerhaft und Fehlercode 50: ABS-Auslassventil VL fehlerhaft/Drosselklappen-Stellantrieb mechanisch defekt-Funktion fehlerhaft.
Habe daraufhin den NWS wechseln lassen und es stellte sich direkt nach dem Einbau raus, dass kein originaler von Bmw verbaut wurde sondern(angeblich) wohl einer von Hella?!
Sollte man den wieder wechseln oder haut das bei den Hella-Sensoren hin, mit den Daten die er liefert?!
Mir kommt es halt so vor, als ob er nicht so richtig zieht(habe nach dem Wechsel eigentlich keine Veränderung wahrnehmen können).
Nach dem Wechsel wurde der FS nicht gelöscht
Und der Punkt mit der Drosselklappe ist mir nicht ganz klar. Was bedeutet das genau?
Muss vielleicht dazu sagen, dass mein Gaspedal etwas schwergängig ist, zumindest im Gegensatz zu meinem 316er. Hab da leider keinen anderen Vergleich und ich meine mal gelesen zu haben, dass ein schwer gängiges Pedal mit der DK zusammenhängen kann?!
So... gestern nun habe ich beim Reifenwechsel den FS mal auslesen lassen, um zu schauen ob der NWS wieder auftaucht bzw. die Fehleranzahl gestiegen ist. Und plötzlich ist gar nichts mehr im FS zu finden ??? Das kann doch irgendwie nicht ganz stimmen?!
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Original geschrieben von The_Bad_Guy
könnte mir mal jemand bitte meine Ausstattungsliste geben?!
Das geht inzwischen sehr einfach und kann jeder selbst machen, und zwar wie folgt:
BMW Group ASAP (Aftersales Portal)
Anmeldung mit
Benutzername: eu111111
Kennwort: bmwetk1
Dort hast Du einen Online ETK und Du bekommst Bedienungs- und Einbauanleitungen.
Austattung für Dein Fahrzeug ist dort wie folgt angegeben:
Fahrzeugangaben
Art Wert
Fahrgestellnummer WBACT31070AW12871
Typ-Code CT31
Typ 323TI (EUR)
E-Baureihe E36 (5)
Baureihe 3
Bauart COMP
Lenkung LL
Türen 3
Motor M52/TU
Hubraum 2.50
Leistung 125
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe MONTREALBLAU METALLIC (297)
Polsterung LEDER OREGON/SCHWARZ (Q4SW)
Prod.-Datum 2000-01-17
Sonderausstattung
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Airbag Beifahrer
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seitenairbag für Fahrer/Beifahrer
S288A LEICHTMETALLRAEDER BMW LM Rad Kreuzspeiche 29
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Fussmatten Velours
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Innenspiegel automatisch abblendend
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Sportsitz
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Kopfstützen im Fond mechanisch
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S530A KLIMAANLAGE Klimaanlage
S669A RADIO BMW BUSINESS RDS Radio BMW Business RDS
S718A EXCLUSIV EDITION Edition Exclusive
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Blinkleuchten weiss
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Händlerverzeichnis Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Bordliteratur deutsch
P971A EXCLUSIV PAKET Exklusiv-Paket
Serienausstattung
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T)
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Fernbedienung für Zentralverriegelung
S315A HECKSCHEIBENWISCHER Heckscheibenwischer
S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Stossfänger komplett in Wagenfarbe
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Fensterheber elektrisch vorne
S440A NICHTRAUCHERPAKET Nichtraucherpaket
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Leuchtweitenregulierung
S520A NEBELSCHEINWERFER Nebelscheinwerfer
S548A KILOMETERTACHO Kilometertacho
S550A BORDCOMPUTER Bordcomputer
S710A M LEDERLENKRAD M Sportlenkrad Multifunktion
S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Dachhimmel anthrazit
Information
S686A ANTENNENDIVERSITY Antennen-Diversity
11 Antworten
Es gibt Fehlercodes, die sich nach einer bestimmten Anzahl von fehlerfreien Motorstarts selbst löschen. Ob deine Codes dazu gehören, kann ich nicht sagen. Es gibt keine publizierte Dokumentation seitens BMW AG darüber.
Vlt. benutzt du auch nur die falsche Diagnosesoftware.
Hi und erstmal danke...
das würde ja schon mal den leeren Speicher erklären. Meine Werkstatt beim Reifenwechsel hat ein Bosch-Gerät verwendet, das sollte doch funktionieren oder ?!
Kann mir jemand sagen, was das mit der Drosselklappe auf sich hat?
Muss man die vielleicht mal reinigen ?!
MfG Christian
Bosch ist o.k.:) ABS u. Drosselklappe sind 2 paar getrennte Schuh.
Details fehlen.
Details fehlen.
Das ist klar...wurde aber beides unter Fehlercode 50 aufgezählt:confused:
Was für Details brauchst du denn?
BJ 2000
Km-Stand: 160000
MfG Christian
Dann isses entweder oder,aber ned beides.Also entweder das Auslaßventil defekt (leuchtet die ABS-Lampe?) oder die Drosselklappe is mechanisch schwergängig,was man aber auch selbst testen kann indem man sie einfach mal bewegt....
Greetz
Cap
Hi Cap...
nein, ABS leuchtet nicht. Dann wird es wohl die DK sein...hängt denn damit auch die schwergängigkeit des Pedals zusammen?!
Um das zu überprüfen(Schwergängigkeit der DK), brauche ich ja nur den Faltenbalg abmachen und kann die Drosselklappe ja dann sehen-richtig???
MfG Christian
Du mußt nur um die DK nach unten langen,da wo der Gaszug eingehängt ist,und da ziehst dann in die Richtung des Gaszugs.
Greetz
Cap
Ah okay...danke dir erstmal.
Werde ich dann mal testen und melde mich dann nochmal dazu !
Details fehlen.
MfG Christian
Du hast das "ODER" vergessen für möglich Ursache beim Diagnoseausdruck.:)
Da ABS Lampe aus ist, wird es wie der "captain "und du selbst auch schon vermutest hast die Schwergängigkeit der Drosselklappe sein.
Hi zusammen,
Letzte 7 Ziffern sind AW12871
MfG Christian
Anmeldung mit
Kennwort: bmwetk1
Fahrzeugangaben
Art Wert
Typ-Code CT31
Typ 323TI (EUR)
E-Baureihe E36 (5)
Baureihe 3
Bauart COMP
Lenkung LL
Türen 3
Motor M52/TU
Hubraum 2.50
Leistung 125
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Sonderausstattung
Serienausstattung
Information
