- Golf
- Golf 7
- Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Hallo Zusammen,
habe seit Dezember 2018 einen gebrauchten Golf 7 Variant. EZ 03.2015
Gekauft über einen Händler. Somit noch innerhalb einem Jahr.
Habe folgende Fehlerspeicher:
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
459020 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 42790 km
Datum: 2019.09.20
Zeit: 16:48:08
Nachdem den Fehlerspeicher gelöscht und heute erneut ausgelesen:
Code:
1 Fehler gefunden:
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 44586 km
Datum: 2019.11.02
Zeit: 09:48:52
Nächster Fehlerspeicher:
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 141004 043 0551
Seriennummer: 141023194703
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
Seriennummer: 000000000ZY142611WZX
Alarmhorn:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000060894529
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
Bauteil: G355_FeuchteS H07 0002
Seriennummer: 20907615
3 Fehlercodes gefunden:
549141 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 10
Datum: 2019.09.20
Zeit: 16:48:08
550677 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 10
Datum: 2019.09.20
Zeit: 16:48:08
Code:
Codierung: 0E4DDD
Alarmhorn:
2 Fehlercodes gefunden:
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2019.11.02
Zeit: 09:48:52
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2019.11.02
Zeit: 09:48:52
Ich habe noch 2 Fehler im Fehlerspeicher, das können wir aber in einem 2ten Schritt machen.
Kann mir hier jemand was zu den Fehlern sagen?
Sind diese unbedenklich, oder muss/sollte hier nachgebessert werden?
Danke
10 Antworten
M.E. nach lassen. Hast Du aber diese(n) Fehler im ABS, Lenkung, Airbag oder Abstandsregler kann es zum Problem werden weil sicherheitsrelevant.
Hatte ich z.B. im Abstanstempomat, lt TÜV erheblicher Mangel, keine Plakette.
VG Thommi
Der TÜV liest doch nicht den Fehlerspeicher aus, oder?
Moin!
Die Fehlerprioritäten staffeln sich wie folgt:
1 Fehler hat starke Auswirkung auf die Verwendungsfähigkeit des Fahrzeugs. Fahrbetrieb sofort einstellen.
2 Fehler erfordert sofortige Reparaturmaßnahme.
3 Fehler erfordert keine sofortige Reparatur, sollte aber bei der nächsten Inspektion behoben werden.
4 Fehler kann Auswirkung auf die Fahrzeugverwendungsfähigkeit haben und sollte untersucht werden.
5 Fehler hat keine Auswirkung auf die Fahrzeugverwendungsfähigkeit.
6 Fehler hat langfristige Auswirkung auf die Fahrzeugverwendungsfähigkeit.
7 Fehler hat Auswirkung auf Komfort-Funktionen im Fahrzeug, aber nicht auf die Fahrzeugverwendungsfähigkeit.
Bei Deinem Auto erscheint immer die Priorität 6, das bedeutet (fast) vernachlässigbar. Da irgendwas prophylaktisch zu tauschen macht IMO keinen Sinn. Ich würde warten, bis tatsächlich ein Fehler real auftritt.
Es könnte auch sein, dass Deine Batterie so langsam den Geist aufgibt und dadurch Fehlermeldungen "provoziert" (war mal bei meinem Golf (selbes Baujahr) so).
Vielen Dank für die Auflistung. Das war mir so auch nicht klar.
@wusa88 schrieb am 2. November 2019 um 12:41:35 Uhr:
Doch. Der Sachverständige liesst das OBD (Onboard DiagnoseSystem) aus. Da klemmt niemand mehr den Sensor an den Auspuff und dreht den Motor hoch um die Abgaswerte zu prüfen.
Doch, seit diesem Jahr wird auch wieder am Auspuffendrohr geprüft, um etwaige Manipulationen erkennen zu können.
@schweik6 schrieb am 2. November 2019 um 19:58:08 Uhr:
Genau, so sagte es mir der Prüfer auch.
Das war bei aber November 2018 schon, da sagte er zu mir das die wieder über Sonde messen müssen
@VIN20050 [url=https://www.motor-talk.de/.../fehlerspeicher-t6732387.html?...]
OBD hat doch nichts mit dem Fehlerspeicher zu tun, oder?
Hab da irgendwie im Kopf, dass OBD nur für Abgasrelevante Sachen da ist?
Andere Frage, würde der Prüfer meine Fehler sehe, die ich im ersten Post gepostet habe?
Genau, im OBD wird angezeigt, ob es Probleme mit der Lambdasonde, dem Katalysator an sich, dem Abgasrückführungs- und Sekundärluftsystem gibt. Über diesen Steckeranschluss kann man aber auch oft auf das herstellerspezifische Diagnoseprotokoll zugreifen.
Ob das generell bei einer Hauptuntersuchung gemacht wird, oder erst bei Verdachtfällen, kann ich nicht sagen. Aber das lässt sich ja mit einem Anruf beim Sachverständigen vorab klären. Und od Deine im Fehlerspeicher abgelegten Fehler sicherheitsrelevant sind auch.
Airbagfehler und ABS Fehler sind z.B. auch TÜV relevant.
VG Thommi
