Fehlersuche mit Forscan
mein Mondeo spinnt auf einmal. (2.0 Benziner 146 PS Duratec HE)
Der Wagen ruckelt und zuckelt/zittert beim Beschleunigen aber auch bei gleichmäßiger Fahrt. Beim Anfahren fühlt sich das an, wie auf Eis durchzudrehen.
Original Ford Kerzen kamen 2019. Seitdem keine 20.000 gelaufen.
Im selben Jahr wurden auch die Zündspule (NGK) und Zündkabel (Bosch) getauscht in der Werkstatt.
Fehler auslesen in der Werkstatt war erfolglos, da kein Fehler angezeigt wurde.
Habe eine andere Zündspule gebraucht von Bosch getestet. Fehler blieb unverändert.
Dann bin ich auf Forscan gestoßen. Vielleicht kann das Tool ja sagen, was den Geist aufgegeben hat?
Ob es Zündung oder ein anderes Bauteil ist. Wahllos Teile kaufen und testen ist nicht so pralle.
Zurück zu Forscan.
Das Anmelden im Forscan Forum klappt leider nicht.
Wenn ich den Link anklicke für den Key, bekomme ich das hier:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Astech\FORScan]
"Key"="2EmvyCfRXHQyY15QPFl5Pg2jPSeIvh9u1BdUDPTrb7JFoxXbp57cbjnjt+2uBzzvmDCNH4GegVEOhD3COcMFoxr+F2D0aU6efhTj93fsFdZgsdgznI6V1dCO1bfeGuJmjUFPk4PJ8x0Pktxacgi24XbDkD8ySkHdqpXYTsjj8kWc="
"Id"="C386DBCF-BC8F"
"KeyV2src"="0F0000000000000002000000000000004741345133512D355038345A2D57414637532D4A555133362D4750544B422D394C3734532D52593245332D42465839422D425A364E4E2D58434346392D37595038542D413855575A0F56696E63656E742056657374696E67000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF"
"KeyV2"=hex:0f,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,47,41,34,51,33,51,2d,35,50,38,34,5a,2d,57,41,46,37,53,2d,4a,55,51,33,36,2d,47,50,54,4b,42,2d,39,4c,37,34,53,2d,52,59,32,45,33,2d,42,46,58,39,42,2d,42,5a,36,4e,4e,2d,58,43,43,46,39,2d,37,59,50,38,54,2d,41,38,55,57,5a,0f,56,69,6e,63,65,6e,74,20,56,65,73,74,69,6e,67,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff
Auf dem Iphone bekomme ich das auch. Habe alles versucht und nix gescheites zum Öffnen gefunden oder steht der in den Zeilen?
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen? Wäre sehr dankbar.
Gruß Vincent
6 Antworten
Ich habe gelesen das das mit dem Embargo gegen die Russen zusammen hängt.
Genau kann ich das aber nicht sagen.
Mfg
hatte auch gesehen, dass es im Forum eine "russische Ecke" gibt.
Hm, wäre natürlich schlecht für mich.
Jetzt stehe ich weiterhin ratlos da, wo ich anfangen soll zu tauschen...
Zerlegen sich die Zündspulen so schnell beim Ford?
Originale Ford Zündkabel habe ich nicht gefunden.
Kerzen und Zündspule habe ich mit den Teilenummern gefunden.
@AOBA schrieb am 7. April 2022 um 12:02:11 Uhr:
Hartes ruckeln sind Zündaussetzer....
Hattest du mal die Kezenstecker gezogen? Manchmal geht die VDD kaputt, dann stehen die Kerzen im Öl.
Auch Froststopfen gehen manchmal kaputt, dann stehen die Kezen im Wasser.
Wenn so nichts zu sehen ist, Auto im Leerlauf laufen lassen und dann mal mit einer Sprühflasche mit Wasser alles einsprühen
Wenn keine Fehlercodes kann FORSCAN auch nicht weiter helfen. Ist zwar eine Top Siftware für FORD und MAZDA, aber zaubern kann man damit auch nicht.....
Hatte ich oben schon was geschrieben
Zurück zu Forscan.
REGEDIT4
Verstehe ich nicht....
Welchen Link klickst du an?
Download: https://forscan.org/download.html
Key erstellen: https://forscan.org/support/prepare_trial_el_request.php?lang=en
Key installieren: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=18697
Um mit FORSCAN auszulesen brauchst du keinen KEY. Der wird nur für z.B. codieren benötigt. Also Schlüssel programmieren, Injektoren codieren....
Und die Handyversion von Forscan kann man gar nicht zum codieren nutzen
@flugzeug2 schrieb am 7. April 2022 um 12:41:15 Uhr:
Mfg
Wenn du das gelesen hast solltest du dazu auch was sagen können!
Danke schon mal für die Antworten!
Das mit der Sprühflasche hört sich interessant an.
Habe alle Zündkabel abgezogen und geschaut, ob eine abgesoffen ist. Alle sind trocken und Zündkabel sehen gut aus. (Ausbauen ging gerade nicht)
Nur Kerzenkopf und Stecker Nr. 3 sind stark angegriffen/verrostet.
Vielleicht ist das ja schon der Fehler?
Welche Zündkabel soll ich nehmen? Habt ihr da einen Link?
Oder wo finde ich die passenden von Ford?
Gruß Vincent
PS: Mit wieviel Nm werden die Kerzen angezogen?
@AOBA schrieb am 7. April 2022 um 15:30:44 Uhr:
Das wird dein ruckeln sein....
