- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Fehlzündungen, Knallen im Auspuff
Hallo Käferfreunde,
als ich Sonntagmittag zu einer Spritztour durchs schöne Fuldatal aufbrechen wollte, hatte Käferchen ( Bj 66)
beim Gasgeben seltsame Fehlzündungen , es knallte , die Leute auf der Strasse kuckten schon komisch...im Leerlauf war nix, es knallte nur beim Gasgeben im Auspuff
bin dann sofort Richtung heimatliche Tiefgarage retour, dann wars plötzlich weg....
bin ratlos
Käfer hatte 4 Wochen in der dunklen Tiefgarage gestanden, aber das hatte ich noch nie
Zündung, Auspuff alles ok, nix auffälliges
kanns evtl. am Sprit ( qualität?) gelegen haben , oder hab ich das Bleizeugs überdosiert?
jemand ne Idee?
Gruß aus Kassel
11 Antworten
Original geschrieben von KadettilacKS
Hallo Käferfreunde,
jemand ne Idee?
Gruß aus Kassel
Hi
Wieso Bleizeugs? Wieviel haust du denn von dem Zeugs rein? Ich habe mal gehört das dieses nicht nötig ist. Zumindest rät VW davon ab!
Gruß....Mario
Das Bleizeugs kannst Du nicht überdosieren, jedenfalls müsstest du dann schon literweise von reinkippen... VW rät davon meines Wissens auch nicht ab, sie sagen nur dass es nix bringt und nicht nötig ist!
Ich denke nicht dass es daran liegt... und jetzt läuft der Käfer wieder normal? Hätte eventuell den Verteiler im Verdacht, vielleicht hat der ja nicht richtig verstellt... (Unterdruckleitung porös, Fliehkraftverstellung intakt?)
merkst du dass wenn du gas gibst und es knallt, auch spürbar weniger leistung da ist?
Hi...
Irgendwo habe ich noch ein Schreiben bei mir abgespeichert da steht das VW davon abrät!. Wenn ich es finde werd ich anhängen!
Gruß...Mario
Bescheinigung gefunden...VW lehnt ab so heisst es wörtlich
jetzt ist ja wieder alles okay, aber beunruhigt hats mich schon
war auch kein leistungsverlust beim knallen spürbar
vielleicht hat Käferchen einfach nur zu lange in der kühlen dunklen Garage gestanden, draussen wars warm...
Hi
Und warum machst du den Bleizusatz rein?
Mario
Hallo Mario,
tja der Benzinzusatz.....
hab halt Angst das was mit den Ventilen passieren könnte
bei den 1000km pro Jahr kommts mir nicht auf dieses Fläschchen für 3,95 an
ich kippe das zeugs auch nur bei jedem 2. oder 3. tanken rein
Luftgekühlte Grüße
Hi...
Gruß...Mario
Ja, aus umweltschutztechnischen Gründen müssen die das ja ablehen, steht aber nicht drin dass sie davon ABRATEN (z.B. weil der Motor dadurch kaputt geht). Im Gegenteil schreiben sie ja selber, dass jede 5. Betankung mit verbleitem Benzin erfolgen sollte (worauf natürlich jetzt auf einmal verzichtet werden kann, blablabla und so fort). Fakt ist, verbleibt bekommst heutzutage nichtmal mehr in Osteuropa --> Wer (wie ich) noch jede 5. Betankung (manchmal mehr manchmal weniger) "verbleit" tanken will, der muss auf solche Additive zurückgreifen. Ob's was bringt sie dahingestellt, aber so kann ich mich wenigstens nicht ärgern wenn mal was an den Ventilen ist, weil dann lag's garantiert nicht am Sprit!
Chris
.........sage ich: Bleizusatz brauchst du ja nicht.
Sagt er: Doch, brauche ich schon, ohne Zusatz geht er 110, mit Zusatz 140.
Hab dann nix mehr gesagt, nur mit Kopf geschüttelt - glaubs bis Heute nicht.
Quatsch:D
ich habs schoma gemacht, goarnix kein unnerschied
sons gäbs ja shell V bleipower für 2,50 de liter:D
Hi...
Gruß...Mario
Hallo Chris
*lach* Also von Umweltschutztechnischen Gründen ist nur deine Meinung! Die Fakten von dem Schreiben solltest du schon beibehalten und nictt was beidichten. Im Schreiben steht nichts vom Umweltschutz drin... Es wurde bei VW angefragt ob Bleizusatz zugemischt werden soll und VW hat geantwortet letztendlich das sie es ablehnen. Nicht mehr und nicht weniger... Sicher kannst du Dir das Zeugs Literweise reinknallen wenns dich beruhigt... Nur sehe ich da keinen Sinn drin weils den Ventilen ob mit oder Ohne von dem Zeugs Wurscht ist!
Viele Grüße ...Mario
