  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Fehlzündungen ruckeln beim Kaltstart
VW Bora 1J
Themenstarteram 6. September 2024 um 10:08
Servus zusammen,
ich habe einen VW Bora 2.0 Benziner. Wenn man den Wagen kalt startet, sind spürbare Fehlzündungen vorhanden, der Motor ruckelt alle paar Umdrehungen. Sobald der wagen warm ist nicht mehr. Höhere Drehzahl auch keine Anzeichen mehr
Fehlerspeicher- Fehlzündung auf Zyl. 3
Zündkerzen sind neu
Zündspule ist neu
Düsen haben ein sauberes Spritzbild, dennoch testweise untereinander getauscht - Fehler wandert nicht
Kompression gemessen alles Zyl ca. 12-13 bar
Drosselklappe ist klinisch sauber
Was übersehe ich ? Hat jemand noch Ideen oder Vorschläge?
Ich habe testweise probiert:
Nockenwellensensor beim Kaltstart abgesteckt - kaum eine Veränderung spürbar tendenziell aber schlechter der Lauf
Kühlmittel Temperatur Sensor abgesteckt beim Kaltstart - Motor dreht etwas höher, vom Gefühl etwas besser
Drosselklappe abgesteckt - vom gefühl auch ein bissn besser dennoch spürt man wie der wagen ab und an zuckt
für konstruktive Hinweise bin ich im vorraus schonmal dankbar
4 Antworten
Welchen Motorkennbuchstaben hast du?
Themenstarteram 6. September 2024 um 11:25
AZJ
Zündkabel auch schon getauscht ?
Hast du mal geschaut ob er nicht irgendwo Nebenluft zieht?
Themenstarteram 6. September 2024 um 20:25
ja zündkabel sind auch getauscht worden, vergessen zu erwähnen. ja nicht so wirklich sieht alles soweit dicht aus
