- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Felercode ECN 033504 / Kurbelwellensensor Tausch 16XER 1.6L
Moin Freunde,
fahre folgendes Kraftfahrzeug:
Opel Astra H 1.6L, Motor: 16XER, BJ:09, km: 200200, Kraftstoff: Benzin, Leistung: 85KW/115PS.
Das Auto hat das Problem, dass es sporadisch in den Notlauf geht.
Es gibt dann einen Ruck beim Gas geben und die MTK geht an. (Gelber Schlüssel).
Auto hat dann keine Leistung mehr und man muss Gas geben wie blöd.
Motorsteuergerät sagt:
ECN 033504
Internet sagt:
P0335 Kurbelwellensensor falsches Signal C-002
P0335 Kurbelwellensensor kein Signal
P0335 Kurbelwellensensor Signal nicht im Sollbereich C-002
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" nicht im Sollbereich B-045
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen C-009
Nun habe ich einen neuen, passenden Kurbelwellensensor von DELPHI hier liegen und würde ihn morgen gerne verbauen.
Ich habe gelesen, dafür muss der Anlasser raus.
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Ich konnte dazu nichts finden.
Mfg
14 Antworten
Kurzer Hinweis: Nockenwellensensor ist nicht gleich Kurbelwellensensor. Du hast ja selbst die Fehlercodes gepostet...
Und ja, Anlasser muss raus.
@MD-Liner schrieb am 27. September 2024 um 20:22:21 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort.
Ich komme da immer durcheinander.
Meinte den Kurbelwellensensor. (Wurde angepasst)
Den Nockenwellensensor Fehler hatte ich aber auch schon, da half es die Nockenwellensensoren auszubauen und von Öl Schlamm zu befreien, bisschen Kontaktspray, dann war der Fehler weg.
Wo sitzt der denn?=)
Was brauche ich dafür?
Edit:
Ist das beim 16XER gleich?
https://www.youtube.com/watch?v=38hxV6N7jKUMfg
ja, sollte in etwas passen. ich habs nie machen müssen, ich kenne nur Leute, die es nicht soo lustig fanden mit der oberen Schraube...
War es denn überhaupt der Sensor? Nur aufgrund eines Fehlercodes hätte ich mir die Arbeit nicht gemacht.
Einige Beiträge gelöscht, bleibt beim Thema...
Danke @Haribo11
@Gerd_7 schrieb am 30. September 2024 um 08:22:14 Uhr:
Das Problem ist, dass das Auto sporadisch in den Notlauf geht.
Wie würdest du den Fehler suchen?
Noch hab ich nichts gemacht.
Den Fehlercode habe ich ja schon geschrieben.
Mfg
Der Fehlercode alleine bringt nichts, höchstens du weißt, was das 04 bedeutet.
Du solltest den Fehler mit einem gescheiten Tester auslesen.
Deine Auflistung da oben bringt überhaupt nichts, da die nicht für deinen Motor ist.
Also mein BT OBT Tester sagt:
P0335 [0x0335]
Kurbelwellenstellungssensor (CKP) - Schaltkreisstörung
Allgemeine elektrische Fehler: offener Stromkreis [0x04]
Status:
GM Fehlerspeicher
Kurbelwellenpositionssensor (CKP) - Schaltkreisstörung
Allgemeine elektrische Ausfälle: offener Stromkreis [0x04]
Status:
GM-Fehlerprotokoll
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
Status:
GM-Fehlerprotokoll
Status:
GM-Fehlerprotokoll
EPS / TDMEPS / TDM
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
ABS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 1
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
P0335 [0x0335]
Kurbelwellenstellungssensor (CKP) - Schaltungsstörung
Status:
GM Fehlerspeicher
EHU (Entertainment Head Unit)EHU (Entertainment Head Unit)
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
SICSIC
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
SDC/SRSSDC/SRS
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
AHL/AFLAHL/AFL
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
Kontinuierliche DämpfungsregelungKontinuierliche Dämpfungsregelung
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
Kombiinstrument/AnzeigetafelKombiinstrument/Anzeigetafel
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
HVAC (Heizung, Lüftung, A/C)HVAC (Heizung, Lüftung, A/C)
DTCs: 1
P0335 [0x0335]
Status:
GM Fehlerspeicher
Feststellbremse
Kein Fehlercode gefunden.
