  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Felge hinten rechtsten
Opel Combo B
Themenstarteram 20. Mai 2008 um 22:16
Hallo zusammen, ich habe meinem kleinen heute neue Felgen Spendiert.
Nun passt alles ,nur hin rechts steht das Rad ca 1.5 bis 2 cm über den Kotflügel raus.
Felgen sind 7,5x 16 mit 215/40/16. Alle maße sind identisch zur linken Seite. Habt Ihr Ideen was das sein könnte oder wo der Fehler liegt ?????
24 Antworten
Felgen haben auch alle die gleiche ET? Hast mal rechts und links getauscht?
Themenstarteram 21. Mai 2008 um 5:52
Alles gleich, Felgen und Reifen sind identisch. Es ist zum verzweifeln.
Wenn das Auto unfallfrei ist;
dann sind das die Fertigungstoleranzen der einzelnen Blechteile; ist dann normal.
Gruß Herbert
Also selbst beim Corsa kann ich mit Fertigungstoleranzen von 20(!!)mm beim besten Willen nicht vorstellen.
Vermiss mal die Bremstrommeln, ob die evtl. breiter sind, wenns net an den Rädern liegt, muss es ja irgendwo an der Achse liegen oder die Kiste ist halt völlig verzogen.
Themenstarteram 21. Mai 2008 um 14:49
Auto ist definitiv Unfallfrei, egal Verkaufe nun die Felgen inkl. Reifen und hole mir etwas ganz einfaches.
Damit is doch aber die Ursache net beseitigt?! :confused: Es fällt lediglich nicht mehr so doll auf.
am 21. Mai 2008 um 15:17
evtl. wenn das gebraucht felgen sind,klebt da noch einen spurplatte an der felge.
das würde man doch sofort sehen! wer soeine größe aufs auto schruabt, der wird schon n wenig ahnung haben.
am 21. Mai 2008 um 17:35
naja das kann man nicht so genau wissen,du weisst jeden tag werden leute geboren die nicht so fit sind.
wie sollen sonst 2 cm unterschied kommen.
bilder wären interessant. evtl steht nur die plastikverkleidung auf einer seite weiter ab, oder es wurde schon mal gezogen und die eine seite mehr als die andere. dazu kommt noch messungenauigkeit. und schon hat man 2cm ;)
darüber hinaus wundert mich das es nur auf eine seite heraus steht, denn eigtl müsste es auf beiden seiten bei der größe so sein. es muss auf jeden fall gezogen werden und damit könnte man dann auch beides optisch anpassen.
am 21. Mai 2008 um 17:38
Eventuell dreck hinter auf der einen seite eingedrückt e.t.c. 2cm sind nicht normal! Und wie schon gesagt die ursache verschwindet ja nicht dadurch das du dir andere kaufst!
Frage nebenbei: Sind 215 reifen auf dem kleinen ohne servo überhaupt noch vernünftig fahrbar?
Woher weisst du, dass er keine Servo hat? Mit Servo isses auf jeden Fall kein Thema, rennt nur den Spurrillen ziemlich nach.
am 21. Mai 2008 um 17:48
Gut das weiß ich nicht bin jetzt von meinem ausgegangen! Und da sind die 195 manchmal schon schwer zu halten vorallem wenn spurrillen da sind
Na solange das Auto fährt, isses ja eh kaum n Unterschied ob mit oder ohne Servo, das merkste dann nur beim Einparken derbe.
