  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Felge schleift an Feder? warum?
BMW 3er E46
Themenstarteram 13. August 2020 um 21:26
Habe ein problem
Heute hat auf einmal angefangen unterm fahren vorne links irgend was zu schleifen
Vom Geräusch her ziemlich unregelmäsig. Wird aber mit zunehmender Geschwindigkeit auch schneller
Habe Mal hinters Rad geschaut und habe gesehen ( so schaut es für mich aus ) das meine Felgen an der Feder schleift.(siehe Bild)
Jetzt meine Frage
Wie kann das sein.
Es hat sich nicht am Fahrverhalten allgemein (ob hart oder weich) nix geändert.
Ich bin an keinen bortstein geknattert oder sowas.
Fahrwerk war beim Kauf schon drin (habe das Auto ca 1 Jahr)
Felgen sind ca 3 Monate drauf (wobei das Problem heute auf einmal kam davor war nix)
Und wegen dem Bild
Ich weiß ist alt und Restgewinde Blabla das ist im mom nicht mein Problem aber wird drtz bald geändert ;)
Die Bilder sind vorne links entstanden und das Rad ist komplett nach links eingeschlagen
Wenn ihr noch Infos braucht einfach fragen.
Bin um jede Idee dankbar
Die Felge schleift weder an der Feder noch am Federbein, zumindest sieht man davon nichts auf dem Bild.
Vielleicht schleift ja der Reifen an der Plastikverkleidung im Radhaus?
11 weitere Antworten
11 Antworten
Wenn du das Rad anhebst und drehst bzw. abnimmst, sollte sich die Ursache finden lassen.
Vielleicht liegt es an einem Auswuchtgewicht.
Themenstarteram 14. August 2020 um 4:04
MHH okay aber von wo kommen die Schleifspuren
Ich bezweifle das er im Ratskasten schleift
Weil das gestern ja so ganz plötzlich angefangen hat
Heut auf dem Arbeitsweg ist mir aber aufgefallen das es eher wie ein klopfen ist und auch ziemlich unregelmäßig
Und es wird wie gesagt wenn ich schneller fahre auch schneller
Könnte das villt sie Bremse sein das da iwas locker ist?
@Oetteken schrieb am 14. August 2020 um 06:03:03 Uhr:
Ah okay das werde ich heut Mal versuchen danke für den Tipp
Bremsankerblech/Spritzwasserblech/Luftführung lose ? (rostet gern mal ab)
Innenkotflügel lose ? (und dann der Fahrtwind, der den Richtung Rad drückt ?)
Fremdkörper im Reifen ? (Nagel, Schraube, sonstwas)
Nachtrag/Antwort zu unten :
Nein ist immer das gleiche gemeint, aber ein echtes "Bremsankerblech" isses ja nicht, das brauchst ja nur für Trommelbremsen ;-)
Na klar interessiert uns das = Rückmeldung ist Pflicht !
(sonst ist das ja wie'n Krimi, dem am Ende der Mörder fehlt ;-) )
Themenstarteram 14. August 2020 um 6:31
@OO--II--OO schrieb am 14. August 2020 um 08:13:08 Uhr:
Ankerblech ist fest das war meine erste Vermutung
In wie fehrn Luftführung meinst du die Belüftungskanäle für die bremsen?
Ist alles nicht in reifen Reichweite
Habe gestern im Dunkeln auf dem bodenliegend alles abgecheckt und was iwie locker war versucht zum reifen zu drücken
Nix hat den reifen berührt.
Ich werde ihn heut Mal aufbocken und drehen villt höre ich und finde es dann
Ich gebe euch falls es interessiert Mal rückmeldung
Themenstarteram 14. August 2020 um 13:53
Also mein werkstatt Mensch meint das mein diff kommt
Also dann hast aber was an der Ohren . . . oder hast gleich 2 Baustellen ;-)
Am Ankerblech könnt aber etl. auch das immere Teil, das um den ABS-Ring rum ist, lose sein. Auch wenn das eher bei den E36 mal der Fall ist . . . aber man weiß ja nie . . .
Siehst aber erst, wenn die Bremsscheibe runter ist.
Oder evtl.von hinten und es ist was mit der kleinen Handbremse/Trommelbremse ?
Alle 4 Stifte im Ankerblech noch zu sehen ?
. . . Gewindefahrwerk . . . Spurverbreiterung vorn ?
Wenn ja, was für einen Typ ?
-- dazwischengeklemmt mit längeren Radschrauben dann oder
-- extra angeschraubt ? Und das Rad auf die Spurverbreiterung geschraubt ?
Ein Bekannter hat mal sein Rad samt Spurverbreiterung fast verloren, weil er nur das Rad selber nach 50 km gut nachgezogen hatte . . . die Spurverbreiterung aber nur 1x und das war's . . .
Räder überhaupt alle fest ? Gibt ja auch Saboteure . . .
Hast mal Radlagerspiel geprüft? Hatte das mal an einem anderem Auto...
Themenstarteram 14. August 2020 um 19:42
@OO--II--OO schrieb am 14. August 2020 um 16:11:28 Uhr:
Erstmal vielen Dank
Also das mit dem inneren Teil vom Ankerblech schaue ich mir Mal an und das mit der Handbremse auch darauf bin ich noch nicht gekommen
Räder sind alle fest habe ich geschaut
Ist ein Gewindefahrwerk drin von joom blueline
Vorne als auch hinten keine Spurplatten drauf
Felgen
8x18 er 38 mit 25 ger reifen rundrum
Fahrwerk ist auf 330 mm geschraubt also noch ziemlich hoch
Themenstarteram 14. August 2020 um 19:43
@Passat2L16V schrieb am 14. August 2020 um 17:26:15 Uhr:
Also habe an alle 4 Räder sagen wiral "genackelt" ist alles okay
