Felgen 20 Zoll
Will mir ein Satz 20 Zoll kaufen kann mir jemand sagen was ich für eine er brauche und wieviel j.?
Original geschrieben von djperez
Original geschrieben von Sunny27
was ist das denn für eine ET bei den 10x20?
Also hab kurz nochmals nachgefragt. Vorne entweder et 28 oder et 33 und hinten et33
Das Gutachten ist nur durch Schmiergeld zu erklären. Vorne also 9x20 ET28 und hinten 10x20 ET33 - das wird ein Go-Kart-Look auf Golf-II Niveau. Mir kommt jetzt schon das Pepsin hoch.
Verschone dich, deine Mitmenschen und deinen Wagen mit dieser Aktion - bitte...
48 Antworten
Könnte einmal 9j er 35 oder et 45 haben was passt vorne ohne Umbau.
Beide passen !
Original geschrieben von pinkybonze
Beide passen !
Sicher würde gern wissen wenn ich 9j er 35 vorne und hinten fahre wie es aussieht.möchte das die felgen mit der Karosserie eben sind.
Schau mal in den Felgen Thread, da sind viele bilder,
Hallo Leute habe mal eine frage wegen 20 Zoller.
denke ich poste dies mal hier rein
Habe einen Avant 3.0 TDI Quattro mit drive select.
Möchte gerne vorne 9x20 245/35 20
und hinten 10x20 265/35 20
meint ihr wird das gehen???
ET habe ich leider noch keine....
oder was würdet ihr mir empfehlen auf dieser Felgenkombination??
vorallem auch wegen des Differentials? habe gelesen sollte der unterschied zwischen vorne hinten nicht zu gross sein
danke im vorraus
Beim Quattro musst du die gleiche Bereifung vorne und hinten fahren.
10x20 dürfte ohne Umbauarbeiten nicht klappen. Also 8.5 x 20 ET 35 passt vorne. Evtl. geht auch 9x20 ET 35, das wird aber schon sehr eng.
Hinten 9 oder 9.5 x20 ET 35 passt auch noch.
danke im vorraus
auf keinen Fall solch eine verrückte Kombi...
zum einen gehören wenn dann 255/30/20 oder 265/30/20 wg. dem Abrollumfang drauf...und zum anderen sollte man beim quattro nicht solch einen großen Unterschied im Abrollumfang zwischen vorn und hinten haben
die neue Generation quattro soll zwar mehr vertragen...aber festlegen das nix passiert tut sich auch keiner...und im Schadenfall schaust dann dumm aus der Wäsche
Viele dank für eure antworten.
@Sunny27: laut meinen felgenlieferant passen die 10x20 auf der hinterachse. Bekomme sogar einen gutachten (in der schweiz selten wenn es nicht passt) Meinst du wirklich ich muss bearbeiten???
@DukeFahrer: was würdest du mir empfehlen für eine reifenkombination???
Danke nochmals
Danke nochmals
Danke nochmals
die Standartgröße bei 20" sind 255/30/20 oder 265/30/20
je nach Traglastindex würd ich diese Größe nehmen
Danke nochmals
wird nie im leben passen ohne nacharbeiten.
Was für eine et bräuchte ich den??? Zur info meine fahrzeug ist nur durch das driveselect tiefer... Also nicht mit federn oder so
