  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Felgen 8Jx15" R15
Felgen 8Jx15" R15
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 21. März 2007 um 16:49
Felgen 8Jx15" R15 auf Corsa C
Servus!!!
Ich hab ne frage!
Und zwar weiß jemand von euch, ob ich auf nen Corsa C
Borbet BS 8x15" R15 ET20 mit 195/50 R15 drauf bekomme?
Nur an der HA!
Oder geht das nur mit bördeln???
Danke schon mal!
25 Antworten
hi
pn
Themenstarteram 21. März 2007 um 22:01
Ah ja ok!
dachte mir schon fast, dass es ohne bördeln nicht geht!
Soll ich vielleicht lieber 7,5x16 nehmen?
ET20 kommt schon weit raus.
Habe 7x15 ET37 mit 10mm Scheiben,also ET27 und da reicht noch das Plastik wegschneiden.
Themenstarteram 21. März 2007 um 22:06
JA ok, da wäre auch noch ne mglichkeit!
Aber bei den 7Jx15 ist das Tiefbett nicht so groß!
Bei den 8x15, sieht das schon geil aus!
Hi!
Hier mal ein Bild den BS in 7x15. hinten sind noch 25mm Spurplatten drauf
Radläufe wurde hinten um ca. 10-15 mm gezogen und beschnitten. dazu noch ein zusätzlicher Federwegbegrenzer pro Seite
servus!
hab auch mal ne frage ...
wenn ich auf meinen corsa 6,5x16 mit 195/45r16 draufmache und die haben ne abe ... muss ich die dann trotzdem beim tüv eintragen lassen? ich steig da nicht ganz durch ...
danke schonmal!
naja, diese Kombi steht wahrscheinlich nicht in deinem Schein drin.
muss also abgenommen werden.
von daher, steck sie druff, nimm das Gutachten und fahr zum TÜV.
Entweder der trägt sie dir ein, oder, was ich aber nicht glaube, er sagt, dass die ABE reicht...
Solang der nicht tiefer ist oder Spurplatten hat sollte die ABE reichen.
das ding is so serienmäßig, serienmäßiger gehts fast nicht mehr (gut, bis auf den radio, aber dasn anderes thema ;) )
werd mich am besten einfach nochmal beim reifenmenschen schlauchmachen, bevor ich die teile bestell ;)
danke!
Themenstarteram 27. März 2007 um 17:25
Weiß jemand, was eine Einzelabnahme bei felgen kostet?
wenn du Glück hast oder du den Prüfer kennst nicht viel mehr als ne normale Eintragung.
Da gibts keine festen Preise. das entscheidet der Prüfer selbst.
Für die Borbets gibts kein Gutachten mehr in der Breite, gelle ? :)
Themenstarteram 27. März 2007 um 20:09
Ja!
Es gibt für Corsa C nur 7Jx15""!
8Jx15" gibts nur für Corsa A/B!!!
Themenstarteram 27. März 2007 um 20:10
Wieso nicht MEHR???
Gabs da mal eins???
am 27. März 2007 um 20:21
Original geschrieben von MamasCorsa
servus!
danke schonmal!
Entscheident ist, ob die Reifengrö0ße im Schein steht. Ob die Felge ne ABE hat is in dem Fall dann egal.
Steht die Größe im Schein isses gut wenn nicht fahr zu Dekra und lasses für 35€ eintragen und gut.
Bei mir stand die Größe schon drin weil von Werk aus schon 195er drauf waren.
  4. Opel
  5. Corsa
