  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Felgen Dimension
Felgen Dimension
Audi TT 8N
Hallo erstmal...
Ich habe einen Audi TT coupe 8N und wollte Fragen ob Felgen mit der Dimension 18" 8,5J und Einpresstiefe 30 vorstehen?
Also nicht die Reifen sondern die Felgen selbst, weil ich bin aus Österreich und da herschen andere Gestetze...😉
Ich würde mich über eine Antwort freun.
24 Antworten
Also ich fahre 9 x 19 ET 30 und die stehen nicht über.
Dankeschön.=)
Vorne und hinten?
Also müsste ich die locker rein bringen oder?
Auf jeden Fall. Du kannst sogar noch Distanzplatten dazwischen machen.
8,5x18 und ET 30 mit 225 40er ist, glaube ich, eine der meistgefahrenen Varianten beim TT und A3.
Vielen dank für eure hilfe.😉
Von den Reifen her soll ich 225/40 nehmen oder doch andere?
Am besten 225/40. Da passt der Radumfang auch noch 😉
Okay, danke...=)
Und kann ich dann 40/40 Tieferlegungsfedern verwenden?
Komm ich unter 110mm?
Vielen dank für die ganzen Antworten...=)
ja vorne und hinten 9x19 mit 225/40 😉
Und noch was.
Es handelt sich um einen gebrauchten Oxigin Lexor 6 fullchrome Felgensatz und man kann in der Sonne leichte "Kratzer" erkennen.(die ganz feinen von der Waschanlage oder so)
Kann man die rauspolieren?
Chrom ist ja kein Lack. Ich denke nicht das das geht... oO
mhhh mit Never-Dull auch nicht??
Das ist ja schleif fließ. Probieren kannst du es. Habe ich auch hier fuer die polierten Alus. Jedoch als Tipp ist das Luster pad noch besser!!! Gibt's bei Polo z.b. Oder eBay. Das Zeug ist Hammer und um einiges besser als nevr Dull. ( nicht Never dull ;-) )
Okay, danke...😉
Ja das blöde ist, dass ich die Felge noch nicht hab und auf gut Glück will ich sie mir auch nicht kaufen.
