  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Felgen ET20
Felgen ET20
VW Golf 2 (19E)
Hallöchen
Steh grad auf dem Schlauch.
Suche neue Felgen und hab ein Angebot für welche einer Einpresstiefe
von 20.
Wie siehts da mit ner Eintragung beim Tüv aus?
Kann mir da einer weiter helfen?
Mit welchen Einpresstiefen bekomme ich Felgen denn generell noch eingetragen?😕
Habe Orig. G60 samt der Verbreiterung.
43 Antworten
Achso.
Laut ABE vom Lenkrad kann ich die Vorderachse nur noch um 2% verbreitern.
naja et20? das könnte durchaus auch ne bmw felge sein. die gabs auch mit 4*100 und 57,1mm zentrierung. nur kleinere et´s.
eingetragen bekommst du erstmal ALLES. ich hab hier n satz 7*14er stahlfelgen mit et3 incl teilegutachten und eingetragen. das is kein thema. allerdings wirds bei et20 schon reichlich eng.
hast du einen "echten" g60 oder "nur" die verbeiterungen?
Hi
Ich hab nen echten G60.
Im Grunde will ich die Räder Plan haben mit der Karosse und das will ich am besten durch breitere Reifen nicht durch Spurplatten erreichen.
Brauche mehr Traktion und da sind 16-17 Zoll und 225er Reifen schon ganz gut.
Habe jetzt 7x15 Felgen mit 195er Semis und hi. 40mm breitere Achse vo. 20mm breitere Achse.
Aber ist, rein Optisch noch lang nicht plan... 😉
Also denke ich, dass hinten max Breite 9" ist und vorn wohl um die 8-8,5"
Aber ich hab immer noch keine Ahnung bis zu welcher Einpresstiefe ich die Felgen nehmen kann.
Und nimm mir die Antwort im andere tread nicht übel.. 🙁
ich fahre bspw. völlig legal abgenommene 9x14 ET18 rundum.
wie schon in der PN geschrieben, Optik ist Zweitrangig... Aber auch nicht zu verachten.
BEi dir siehts schon ziemlich gut aus wobei hinten wohl sogar noch etwas mehr geht.
Wie breit sind denn die Pneus hinten?
Ich werde mit dem Querschnitt auch nicht unter 45 gehen.
Werde zwar den Tacho umstellen müssen doch noch kleiner und der Schlupf wird zu stark.
225/40er.
ja hinten ist noch luft. aber in 16 oder 17 zoll ginge das bei dem tiefgang dann nicht mehr.
schau dir mal die kombination von serialchilla an. daten stehen alle in seinem profil.
So wie bei serialchilla wäre es auch ok.
Aber dank der PN kann ich mir jetzt einen Plan machen.
Die wären vielleicht was
Zollgröße: 16
Einpresstiefe (ET): 52,3
Lochzahl: 5
Lochkreis: 130
Mit Adapterplatten auf 4x100
je nachdem, wie breit die platten dann sind und wie breit die felgen sind.
Achso.
vo. 8"
hi. 9"
Naja minimale Breite.
Für den Tüv sind, glaubne ich 3 Gewindegänge nötig. Also 1-2cm pro Seite
nee, 6,5 umdrehungen, wenn mich nicht alles täuscht.
Original geschrieben von 91mk2g60
Achso.
vo. 8"
hi. 9"
Blödsinn schreibe schon wieder nur Sch*****. vo. und hi. gleich auf 8,5 - 9" Will minimum 225er drauf haben
😰 Ide gehen dann aber ziemlich weit raus... Grenzwertig mit 8,5-9" !? Würde eben gern Gullies fahren.
