- Wissen
- Reifen & Felgen
- Felgen (Original) und Reifen von Opel Insignia A für Folgeauto behalten (vorausgesetzt sie passen)
Kann ich bei Verkauf meines Opels die Felgen mit
Reifen für mein Nachfolge-Auto nutzen, vorausgesetzt die Montage ist passend möglich oder gibt es dazu
Vorschriften, die das ausschließen.
8 Antworten
Wenn es sich um Original-Opel-Räder handelt, sind diese Fahrzeug-Typen gebunden und eine Nutzung auf andern Fahrzeugen nicht oder in Ausnahmefällen, nur mit erheblichem Aufwand möglich.
Kommt auf das neue Auto an ...
In Deutschland gibt es für jeden Furz Vorschriften .
Die Wahrscheinlichkeit, dass Kompletträder von einem auf ein anderes Auto passen, geht gegen Null, wenn es ein anderer Hersteller oder ein anderes Modell ist.
Welche Räder zugelassen sind, entnimmt man dem COC.
Dort sind Angaben zu den möglichen Felgen und Reifen aufgeführt, wobei es bei Felgen noch zusätzliche Merkmale gibt, die zu beachten sind.
Ohne diesbezügliche, detaillierte Angaben zum alten und neuen Fahrzeug, sind brauchbare Aussagen nicht möglich.
Was man hier immer mit den COC Papieren hat?
Bei OE Felgen schaut man im Umrüstkatalog (sofern es vom Hersteller so einen gibt).
Das COC gilt ja nur für die ab Werk ausgelieferten Varianten.
Bei Aftermarket wird es interessanter.
Der Insignia A hat den LK 5x120, also wie viele BMW.
Je nach ET und Mittenlochadapter (und ABE/TG) gäbe es da schon Möglichkeiten.
Der TE muss halt mal mitteilen, ob es OE oder Aftermarketfelgen sind.
VG
Hat er gemacht…, in seiner Themen-Überschrift.
Ach Schiete...
Mea Culpa.
Den Part mit den Aftermarketfelgen kann man dann in diesem Fall hier ignorieren
Dann passen die Felgen nur auf bestimmte Modelle. Lt. Liste sind das ein paar Chevrolets und Saab, wo es sich ausgehen könnte.
Was kommt denn als Nachfolgeauto?
Daran könntest du doch ganz konkret prüfen, ob dafür die Räder vom Opel passen.
Pauschale Aussagen für "Nachfolgeauto" kann man vergessen, die ergeben nur einen endlosen Tread mit diversen Meinungen, die nichts bringen und auch nicht weiterhelfen!
Der Insignia B fährt zumindest die gleiche Reifengröße wie der A.
