Felgen passen nicht...SW Paket?
wollte heute meine Sommeralus verbauen und habe folgendes problem.
Die Räder schleifen im Radkasten (nur hinten) und das sogar schon fast im Stand.
Es sind Borbet Felgen in 17 Zoll
VA 215/45 R17 8 1/2Jx17 H2 KBA 42765
HA 225/45 R17 8 1/2Jx17 H2 KBA 42765
Kann ich durch ein Schlechtwege Paket oder eine Tieferlegungsbegrenzung ewas erreichen?
Es ist ein Serienfahrwerk verbaut (kein M-Fahrwerk)
Und wenn ja was könnt ihr mir empfehlen mit Link zum Bestellen.
Das SW Paket legt den Wagen unbelastet zwar höher, aber der Wagen federt trotzem noch genausotief ein wie vorher, da die Federwegsbegrenzung am Dämpfer ist.
47 Antworten
sowie es aussieht, stimmt deine Einpresstiefe nicht für die Verwendung ohne Karosserieänderungen.
Ich hab Mischbereifung 225/245 mit ET41 bzw ET43 auf dem E36, original BMW Räder, da schleift hinten nichts, aber
die Reifen stehen auch hinten nur fast bündig mit Kotflügelkante, vorne ist noch Luft.
Bei dir stehen die Räder augenscheinlich zu weit raus. Was sagt denn dein Gutachten zu den Felgen.
(Vorne sind das bei mir übrigens nur 7,5" Felgen)
Cornelius
Wichtig hierbei ist auch die ET ( Einpresstiefe ) in Verbindung mit der Felgenbreite ( j )
Welche ET haben deine ??
sind alle 4 ET 13.
vorne passt es mit Einschlagbregrenzung und hinten schleift es nur an der kante ein wenig innen nicht!
Original geschrieben von bolzko
sind alle 4 ET 13.
Dann wirst du, so leid es mir tut, hinten die Kanten anlegen/bördeln müssen. ET 13 ist schon eine Hausnummer vorallem bei 8,5j breite.
und einfach höher legen ist nicht?
dachte es gibt welche für dämpfer und federn
Habe bei mir gesehen, daß da solche "Gummiringe" um den Dämpfer verbaut sind... die begrenzen wohl den Dämpferweg...
Jap da spielt der TÜV nicht mit
Wenn die Verkreuzt einfedern lassen wirds übel. Lass die Kanten anlegen und gut is Oder aber du versuchst es mit Federwegsbegrenzer
Also kosten beim Bördeln sind extrem unterschiedlich, der eine zahlt pro seite 50€ der nächste zahlt 70€
Bei mir wurde das vom Vorbesitzer gemacht. Hab ich auch erst gestern bemerkt
und das bei nem standart fahrwerk
was kostet denn der spass ohne ziehen also nur bördeln?
wenns danach überhaupt passt..
Ja die ET ist das Problem bei dir. Mit einer höheren ET z.b. 40 wärs kein problem gewesen und man könnte dann bei bedarf ja mit Spurplatten nachhelfen.
Zu den Kosten wegen Bördeln hab ich oben nochmal editiert
schei.....e und wenn ich pech habe passt es dann immer noch nicht?
was ist denn der unterschied zwischen kante umlegen bördeln und ziehen und wieviel platz bringt das umlegen...
Also ICH würde die Felgen verkaufen und mir was passendes zulegen.
aber die sind ja auch nicht sonderlich viel wert oder?
