Felgen / Reifen / ABE darf ich das ? Reifenexperte gesucht!
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe. Ich möchte mir die GMP Stellar Black Diamond 19" kaufen und folgende Reifen drauf ziehen lassen: https://www.rsu.de/kaufen/artikeldetails?show=&search=487417&id=487417
Es sind 235/35/r19 91y Reifen Pirelli P Zero S.C. XL
Im Anhang ist die ABE, darf ich die Felgen Reifen Kombi fahren? Ist das ohne Probleme möglich?
17 Antworten
Eine sehr gute Seite ist diese hier:
https://www.gmp-felgen.de/felgenkonfigurator/
Hier kannst du mit dem Konfigurator dein Auto auswählen, dann die Felge. Dort siehst du dann genau, welche Felgengröße und welche Reifen zugelassen sind. Und kannst dann auch direkt die entsprechende ABE runterladen.
Ich hab mal ne Frage, muss ich die GMP Stellar unbedingt eintragen lassen ich check es nicht... Bin absoluter Neuling sry...
Wenn du eine Kombi mit ABE wählst, hast du ja eine "Allgemeine Betriebserlaubnis". Dann musst du die nur mitführen und nichts eintragen lassen.
@mcegg schrieb am 7. August 2020 um 15:12:09 Uhr:
Kannst du mir helfen eine Kombi mit ABE zu finden? Ich check nichts mehr bin voll verwirrt :D
Ich habe nur das gefunden. Was ist dann ECE Freigabe???
Geh doch einfach auf die Seite die dir mcegg genannte hat,geb deine TSN und HSn an und such nach Felgen mit ABE. I.d.R musst Du die Serienbereifung fahren damit die ABE gültig ist. Ist so schlimm nicht das rauszusuchen
Das sollte so passen:
Felgen:
GMP STELLAR black diamond 8.5x19/ET45
Herstellerbestellnummer STEL85194515427I
EAN Code 8008519003484
ABE: http://gutachten.bmf-application.com/ga/G01/55035716-3N-2-3-001.pdf
Reifen:
Du darfst 225/40 R19 oder 235/35 R19 Reifen fahren.
Wenn du die von dir ausgesuchten Pirelli Reifen haben willst, sollte das also passen.
das ist so nicht ganz richtig! Auch in einer ABE kann die Abnahme durch einen Sachverständigen gefordert werden. Man sollte die ABE immer genau durchlesen und insbesondere auch prüfen, ob sein Fahrzeug überhaupt darin gelistet ist. Die meisten ABE´s für Räder listen seitenweise zulässige Fahrzeuge auf - da sollte man schon genau wissen, welches Fahrzeug man überhaupt fährt.
Deshalb im Konfigurator das Fahrzeug auswählen, dann bekommt man die passende ABE angezeigt.
@36/7M schrieb am 7. August 2020 um 22:34:36 Uhr:
Meines Wissens nach können auch bestimmte (Karosserie) arbeiten vorgegeben sein.
Wirklich genau lesen und verstehen (was durchaus kompliziert ist bei zig Kürzeln).
..aber nicht zu leichtgläubig sein! Konfiguratoren gibt es viele - und die sind nicht immer fehlerfrei!.
Das ist mein Problem was ich habe... ich bin mir nicht ganz sicher. Hab jz den TÜV angeschrieben
@KingIPTVHD schrieb am 7. August 2020 um 10:37:16 Uhr:
Hallo Zusammen,
Mit der Einpreßtiefe ET 45 ist die Rad-Reifen-Kombination "TÜV"- und eintragungsfrei :)
siehe ABE KBA-Nr. 51043 sowie die Gutachten für ET35 und ET45
https://www.gmpitalia.com/.../...3-stellar-1985-abe-51043-estratto.pdf
Antwort vom TÜV:
Zum Thema:
Nach den uns zugänglichen Umrüstdatenbanken können Sie die genannte Rad-/Reifenkombination eintragungsfrei auf Ihrer C-Klasse fahren.
Die Auflagen sende ich Ihnen gesondert zu.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die TÜV STATION in Ihrer Nähe.
GMP STELLAR in 235/35R19 rundum
