- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Felgen / Reifen Kombination
Flegenreifen Kombination
Da ja immer wieder auftaucht was passt und was nicht, hier im Forum und per PM. Wäre es mal nett wenn hier alle die keine Serienfelgen fahren. Posten welche Felgen incl Et sie haben und welche Reifen darauf. Dazu noch was sie genau gemacht haben damit es doch passt wenn nötig.
122 Antworten
Okay, fang ich mal an ...
Ich fahr Poster "PM"-Felgen in 7 x 16 ET 35.
Reifen sind 215/40 ZR 16 drauf von Toyo (Proxes T1-R).
Zur Eintragung musste Plastik an den inneren Radlaufkanten weggeschnitten werden.
Meine Felgen/Reifenkombi siehe Signatur...
Alutec "Storm" 7x16 Felgen
195/45 R16 Pirelli P-Zero-Nero
Ohne Bearbeitungen.
Ein Zusatz hätte ich noch:
wäre auch gut, wenn alle dazu schreiben würde, ob und wieviel ihr Wagen tiefergelegt ist.
Ich fahre:
Borbet BS 7x15 Et35 mit
Fulda Carat Extremo 195/50R15
Ohne Tieferlegung war alles okay, mit 30/30 Eibach Federn hat es hinten leicht geschliffen (bei extremen Bodenwellen).
fahre jetzt hinten
7x15ET10
Dazu musste die Radläufe ca 10-15mm gezogen werden.
und 1 zusätzlich Federwegbegrenzer pro Seite
Felgen: 7,5x16 ET 37 / OZ F1 Plus
Reifen: Fulda Carat Extremo 215/40/R16
Tieferlegung: keine, Sportfahrwerk Serie
Bearbeitung: nur hintere Radläufe abgeschliffen, da im Gutachten gefordert, passt aber auch ohne
Noch n Bildchen dazu:
BBS RD 220 7X17 Zoll ET 38
205/40 R17 Toyo Proxes t-1r
ohne Tieferlegung
Radkasten wurde ausgebaut und zurecht geschnitten,weil es auch im gutachten orgeschrieben wurde! hätte sonst auch bei mir nicht gepasst!
Hier ein bild:
Felgen: TSW / PLW VX1 7,5x16 ET 35
Reifen: 195/45/16
Tieferlegung: 40/20
Arbeiten: Plastikradläufe etwas beschnitten und Schrauben im Radkasten gekürzt (alles hinten)
Felgen: Anzio Speed 7x17 ET 38
Reifen: Kumho Ecsta KPT KU31 in 205/40 ZR17 84Y
Tieferlegung: FK Federn ca. 40/35
Bearbeitung:
VA: Radläufe bearbeitet und Schrauben gekürzt
HA: Radläufe bearbeitet und Schrauben gekürzt (Stand auch im Gutachten)
Motor:
Z14XE
Felgen:
Rial Daytona 7x17 ET 35
Reifen:
Goodyear Eagle F1 205/40 17
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Opel Sportfahrwerk 20mm / 20mm
Bearbeitung:
VA: Innenradlauf beschnitten
HA: keine Bearbeitung erforderlich
Bilder in der Signatur
Felgen: Irmscher Signa 6,5*16 ET 41
Reifen: 195/45R16
Tieferlegung: keine
Bearbeitung: keine
Distanzscheiben: keine
http://img228.imageshack.us/img228/3238/img0064bw4.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/2474/dsc00069gz5.jpg
Unser Opel Corsa C mit 17" Rial Daytona
Tieferlegung K&W Variante 1
Felgen Alutec Storm 16" 7er breite mit 195/45/16
Bearbeitungen:
VA: Schrauben gekürzt, Plastik am Lauf weggeflext
HA: Gezogen, Schrauben gekürtzt, Plastik zugeschnitten
Tip an Leute die eine solche Kombination anpeilen...
Das Auto wird dadurch sehr sehr sehr sehr hart gefedert...
Federweg ist ca 1cm... weill man soviel Federwegsbegrenzer braucht das die Reifen net angehen...
Ich wollte es so aber ob ihr das so wollt???
Und mit Sehr sehr sehr sehr hart meine ich wirklich hart du merkst sogar kleiner Hügel...
Hier noch ein Bild
Motor:
Z14XE
Felgen:
Platin P29 7,5x16 ET 35
Reifen:
Pirelli P Zero Nero 195/45 16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
Bearbeitung:
VA: keine Bearbeitung erforderlich
HA: nur bei voller Beladung und zusätzlichen fiesen
Bodenwellen schleift es leicht
Bilder auf meiner Homepage
