  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Felgen/Reifen Kombination
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 18:24
Hallo Zusammen,
habe eine Frage bezüglich neuen Felgen.
Ich habe einen W124 200E Baujahre 1998 mit Originalen 8 Loch Flegen in 15 Zoll und 195/65R15 91H Reifen.
Fahrwerk etc. alles Original und unverändert.
Nun möchte ich mir für den Sommer folgende Flegen holen:
Felgen: 7,5x17 ET35 LK 5x112
Zugehörige Reifen: 215/45/R17“
Jetzt meine Frage:
Kann ich diese Felgen/Reifen Kombination weiteres auf den 124er montieren oder muss ich irgendeine Änderung vornehmen? Zb. Spurverbreitung etc.
Würde am liebsten nichts ändern wollen - einfach Felgen drauf und gut is?
Danke im Voraus und beste Grüße
T994
11 Antworten
Gratuliere zu diesem äußerst seltenen Exemplar. Baujahr 1998, echt?
Grüße und gute Fahrt
Dieter
Da es sich ja um keine originale Rad-/Reifenkombination handelt, muss diese ja vermutlich eingetragen werden. Das und auch alle Auflagen stehen aber in der ABE bzw. Teilegutachten der Felge
im Zweifelsfalle mit deinem Tüv-Menschen absprechen.
ABE oder mind. Gutachten solltest aber bestenfalls haben.
I-welche Felgen in der Grösse kann klappen, aber dann auf jeden fall beim Tüv vorher nachfragen.
Weils oft eben nicht geht; Traglast, Belüftung,...
Muss eingetragen werden, wird aber ohne weiteres passen. Hab Sommerreifen mit 8x17 ET 35 auf 225/45 Reifen und die passen genau drunter
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 8:28
1989 natürlich.
Danke für die Infos.
quote]
@T-994 schrieb am 17. Januar 2025 um 19:24:16 Uhr:
Hallo Zusammen,
Jetzt meine Frage:
T994
Diese Kombinationen können vielleicht auch ohne Eintrag in den Fahrzeug Papiere montiert werden,
Screenshot-20250123-102501-drive
Keinesfalls. Weil es sich nicht um die original MB Felgen handelt. Nur davon spricht die Tabelle
Trotzdem müssen Räder mit den Kombinationen nicht eingetragen werden. Exipfelgen und was es da alles gab. Aber sonst ist Räder eintragen jetzt nicht so kompliziert.
Bitte triff hier keine falschen Aussagen, wenn du nicht von Fach bist
Das ECE-Emblem zeigt an, dass die Felge ohne weitere Prüfungen und Abnahmen mit dem jeweiligen Fahrzeug betrieben werden darf – einfach Felge mit freigegebenen Reifen montieren und losfahren. Ein ECE-zertifiziertes Bauteil darf ohne einen Eintrag in die Fahrzeugpapiere betrieben werden.
Hab nur gehört das wenn jetzt noch Federn geändert werden also mehr als ein Bauteil das es dann eingetragen werden muss. Zb Luftfilter mit ENummer is ok aber noch anderer Auspuff dann nicht mehr ohne Eintragung. Aber kann ja jeder googeln. Die Liste hier ist eher wichtig für die zulässige Radreifenkombi aber wenn ich da falsch liege gerne korrigieren. Bei mir gehts so.
@Sam1 schrieb am 23. Januar 2025 um 21:18:52 Uhr:
Nein.
Das gesagte würde gelten, wenn es sich um Serienbereifung handeln würde, also z.B. eine 15 Zoll Stahlfelge in der Seriengröße mit einer serienmäßigen Bereifung, z.b. 195/65 R15..
Der TE will aber 17 Zoll fahren, die gab es auf seinem Auto nicht serienmäßig.
Hab nur gehört das wenn j.......
Nochmals die Bitte: triff hier keine Aussagen, wenn du nicht vom Fach bist.
