Felgen Rondell 0048
Hi hat jemand diese Felgen auf seinem W211 Limo?
Oder hat jemand zufällig Bilder?
Felgen sind von Rondell, gibts auch von MB sind meistens aufm CLS drauf.
Will sie mir eventuell nach gefallen in 19 oder 20" drauf machen!
42 Antworten
Hier sind welche.
Stequ
Auch wenn diese Felgen denen des CLS sehr ähnlich sind, sind es eben doch nicht die gleichen Felgen. Ich habe nämlich die angesprochenen CLS-Felgen unter meinem W211 montiert. Dort, wo mittig in den Speichen der Rondell-Felge ein durchgängiger Schlitz ist, befindet sich bei den CLS-Felgen nur eine Vertiefung.
Außerdem haben die CLS-Felgen sehr geringe Einpresstiefen von ET18 hinten und ET28 vorne, jeweils bei 8,5x18". Sie kommen daher sehr weit nach außen und stehen hinten sehr bündig.
Dennoch sehen die Rondell ausgesprochen gut aus und passen zum W211 wie die Faust auf's Auge. Ich überlege gerade, mir diese Rondell für den Sommer zuzulegen, jedoch dann in 19".
Siehe Anhang.
Gruß,
Christian
in der Tat, sieht gut aus
P.S. Freue mich auch auf den Sommer
Original geschrieben von Nicsen1711
Die auf dem Bild, sind hoffentlich nur 18er?
Sind sie, eindeutig. Sieht aus wie bei mir.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Gut weil die wirken ein bisschen klein. Will aufjedenfall 19
Weiss jemand ob die Nabendeckel von Mb auf die Rondell Felgen passen?
Gruß,
Christian
Ja der passt!
Sieh Dir die beiden Bilder an, die stequ oben angehängt hat. Beide zeigen die Rondell-Felge mit originalen Mercedes-Nabendeckeln. Einmal mit der modernen Variante, einmal sogar mit der klassischen Variante mit blauem Rand und Lorbeerkranz.
Gruß,
Christian
Ok dann werdens die 8,5x19 und 9,5x19 :-)
Die haben ja net ET 40, müssen wohl noch Platten drauf was?
ja 10er Platten vorne und hinten dann ist perfekt
Hab grad gesehen, die gibs auch als ET30. Muss mal schauen vieleicht nehm ich dann die, brauch dann keine Platten. Ist halt die Frage obs dann nicht "zuviel" ist. Nicht das es nachher schleift
Wie schon geschrieben: ich habe die CLS-Felgen in 8,5" Breite mit ET28 vorne und ET18 hinten. Nimmst Du also die Felgen ebenfalls mit 8,5" Breite, kommen sie um 12 mm weniger weit nach außen (stehen also weiter nach innen) als bei mir, wo es gerade mal bündig steht. Passt also, wobei ich persönlich damit dennoch pro Rad nochmal mit 10 mm Distanzscheiben arbeiten würde. Ich bin halt ein Freund von mit der Kotflügelkante bündig abschließenden Rädern.
9,5" breite Felgen mit ET30 kämen gegenüber meinen 8,5" ET18 exakt gleich weit nach außen, würden also auch fast bündig stehen.
Gruß,
Christian
Original geschrieben von stequ
Hier sind welche.Gruß
Stequ
Ups, das Bild mit der S-Klasse ist von mir...
Ich habe aber auch noch das damalige Prospektbild mit >18"
Schmelli
