- Polo
- Polo 6
- Felgen und Fahrwerk!
Hallo, fahre ein Polo gti Aw von2019
Würde gerne ein Reifen mit den Maßen 225/40/18R fahren muss ich dafür ein Gewinde Fahrwerk verbauen oder nicht, denn was ich so maximal fahren kann wäre 215/40/18R aber würde gern etwas breitere reifen haben geht das hat schon jemand Erfahrung damit?:)
3 Antworten
Da musst du mal in das Gutachten von den gewünschten Felgen schauen :)
Bei manchen Felgen stehen die vielleicht sogar mit drin :) könnte mir auch vorstellen, dass bei einigen Felgen 225/35 R18 oder so drinstehen…
Ich glaub da geht es eher um den Abrollumfang, wenn dieser außerhalb der Toleranz liegt dann brauchst du einen Tachoabgleich …
Je tiefer, desto schwieriger wird es mit den breiten Reifen. Die ganzen KW/ST kannst du auf den 325mm Radmitte bis Kotflügelkante (tiefste erlaubte Einstellung) mit 225er Reifen nicht fahren, das schleift vorne.
