- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Felgen- und Reifen-Kombination
vielleicht kann mir ja einer helfen,
ich möchte gerne die Borbet XRT in VA 8,5-19 ET30 und HA 9.5-19 EZ40 kaufen. Bereifung vorn 225-40-19 hinten 255-35-19
Jetzt grübel ich etwas im Gutachten, weil dort steht
Vorderachse Hinterachse
8.5x19,ET30 9.5x19,ET40
225/40R19
255/35R19 A01) bis A10) K04)K82) E66a)V00)
https://www.felgenshop.de/.../
Mich macht das K04 und K82 etwas nervös, will an der Karosse nichts machen
Hat die jemand oder weiß einer ob das passt?????
33 Antworten
VA solltest Du auf 8,5x19 ET 35 gehen. Die sind bei den XRT erhältlich.
HA ist mit 9,5x19 ET40 in Ordnung.
Dann passt es auch ohne bördeln.
hi,
bist Du dir da ganz sicher das da nichts gemacht werden muß??
einer aus den F30 Forum hat die Kombi mit vorne ET 30 drauf und es gab keine Probleme, da dürfte man ja mit ET35 ja noch mehr auf der sichereren Seite sein.
Was mich nur nervös macht ist die HA.
Hab vorne und hinten 8,5x19 et 30 alles im grünen Bereich !
@Detlef309 schrieb am 6. März 2017 um 19:42:29 Uhr:
hi,
Ganz sicher. Bei der HA bist du bei 9,5J bis ET38 auf der sicheren Seite. Danach kann es vorkommen, daß es bei ein paar Felgen zu Problemen kommt.
Siehst ja auch, daß es bei 8,5J ET 30 auf der VA auch je nach Felgenmodell und Fahrzeug passen kann. Bei der VA sagt man, daß es ganz sicher bis 8,5J ET34 passt.
na dann passt das doch, die felgen haben ja vorne 8,5 ET35 und HA 9,5 ET40
ob nu ET30 oder ET35, ist mir eigentlich egal, dürfte vom aussehen nicht viel machen
Will den ja noch dezent tiefer legen, mit Eibach Pro, das dürfte wohl keine rolle spielen!!!????
Ich habe bei meinem im Sommer Original BMW 19" mit ET36/47 v/h und im Winter Original BMW 18" mit ET34/34 v/h und jeweils 10mm pro Seite vorne Distanzen und hinten 13mm pro Seite. Ohne Bördeln und alles tüvig. Das ganze auf M-Fahrwerk und Schnitzerfedern, die nochmal 15-20mm tiefer sind. Sollte also passen bei dir.
@Berba11 schrieb am 7. März 2017 um 14:24:34 Uhr:
ET 36 und ET47 sind auch Original BMW Felgen, das passt immer
Werd vorne die ET35 nehmen, und wenn das bissle komisch aussieht, was ich nicht glaube, kann man ja noch Spurplatten reinbauen
@Detlef309 schrieb am 7. März 2017 um 14:50:53 Uhr:
Ähm, was anderes hab ich nicht geschrieben. Wollte dir bezogen auf deinen Tieferlegungswunsch an meinem Beispiel incl Distanzen die Sorgen nehmen bzw zeigen, dass das kein Problem sein dürfte.
@Detlef309 schrieb am 7. März 2017 um 13:59:25 Uhr:
Nein, weil sowieso komplett eingefedert wird zum Testen der Freigängigkeit der Felgen. Außer die Feder ist um einiges breiter von den Abmessungen, als die Originalfeder.
Halllo Freunde
bin jetz auch stolzer Besitzer eines Bmw, nun sollen Felgen drauf !
hab jetz ca. 3h Foren gelesen und iw. noch verwirrter geworden :P
möchte an der VA 8,5J x 19 ET 35 das sollte sich für die Abnahme ausgehn, wie siehts an der HA aus ??
da ich an der Hinterachse einen 255 Gummi habe möchte ich auch breitere Felgen etwa 9,5 J
Welche ET sollte ich hierfür wählen ??
oder doch gleich wie VA ??
Roland
@rolandst88 schrieb am 28. März 2017 um 18:53:28 Uhr:
Halllo Freunde
Roland
Und die Original Rädermaße kommen nicht in Betracht?
Die wären für den F30/31 Vorn 8x19 ET 36 mit 225/40R19 und hinten 8,5x19 ET 47 mit 225/35R19.
Für den GT sind Original
Vorn 8x19 ET 30 mit 225/45R19 und hinten 9x19 ET 42 mit 255/40R19.
9,5 mit ET40 passt. Bei ET35 ist es grenzwertig bzw. zuviel des Guten. Ich selbst fahre hinten auch 9,5 mit ET40 (vorne 8,5 mit ET35)
Hallo Leute,
danke für die rasche Antwort, dann werd ich wohl hinten die Kombi wie bonnis82 in Betracht ziehen, sollte sich für die Einzelgenehmigung also auch ausgehn
die orig. Kombi F30/31 Vorn 8x19 ET 36 mit 225/40R19 und hinten 8,5x19 ET 47 mit 255/35R19.
verwende ich jetz schon für den Winter !
Fürn Sommer sollens a bissl rauskommen
Past hier nicht ganz, aber hat jem. auch einen Hängearsch beim F31 ?? Hab das orig. M-Fahrwerk, und das sieht so garnichts gleich :P
@rolandst88 schrieb am 29. März 2017 um 10:55:46 Uhr:
Hallo Leute,
Kannst du mit Schnitzerfedern ausgleichen. Ggf mit Schlechtwegepaketscheiben hinten nachhelfen. Bei mir steht er auf Schnitzerfedern ohne SWP für mich perfekt da. Siehe mein Profil.
