  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Felgen vom 8er auf 5er?
BMW 5er G30
Themenstarteram 30. März 2020 um 19:45
passen die Felgen M728 vom 8er in 20 Zoll auf den 5er?
Alle Maße bei Felgen u. Reifen sind identisch,
jedoch ist ET bei den M728 vorne 26 / hinten 41mm.
Die ET bei sämtlichen G30 Rädern bei hat 30 / 44mm.
Danke für Hilfe.
UZ
Abwarten, bis BMW sich meldet.
Ich würde eine andere Felge wählen. Anfangs wollte ich auch die 728, habe aber davon Abstand genommen, nachdem ich diese auf einem 8er gesehen habe/ zu wenig konkav. Passt irgendwie nicht auf einen G31. Da muss tendenziell etwas massiveres drauf, z.B. eine M647 oder M648. Beide vom 6erGT, da dürfte die Tragkraft kein Thema sein. Bescheinigung für beide habe ich bei BMW angefragt
Bilder beigefügt, jedoch vom G30.
19 Zoll auf schwarz. G30 sind die M647 - 8,5/9,5 x 20
20 Zoll auf weißem G30 sind die M648 - 8,5/9,5 x 20
M648 auf G30
M648 auf G30
M648 auf G30
51 weitere Antworten
51 Antworten
Ja, ist aber wohl Einzelabnahme notwendig.
am 31. März 2020 um 7:18
Die Felgen passen von den Dimensionen auf jeden Fall! Die Tragfähigkeit der Felgen bezweifle ich, da die Achslasten des 8ers geringer sind als die deines G30 530d.
Hier einige Bilder dazu (der weiße G30 ist eine Fotomontage - nicht von mir). Das 4. Bild ist aus Ebay-Kleinanzeigen (Angebot von look-a-like / 728 Design für 800-1.000 € für 4 Felgen)
Bmw-728
Bmw-728 auf 5er Fotomontage
Bmw-728 auf G31
+4
Themenstarteram 31. März 2020 um 17:38
Sehen spitze aus, würde aber die Originalen aus der Bucht (ebay) in schwarz nehmen.
Wie verhält es sich hier, wenn man Original BMW Räder vom 8er auf dem 5er verbaut.
Was müsste man bei der Abnahme an Papieren vorlegen?
Thx. u. Grüße
UZ
Ich würde als erstes bei BMW eine Radlastbescheinigung bei der Kundenbetreuung anfordern
Wenn die Radlast ausreichend ist würde ich mit der Bescheinigung und einem Vergleichsgutachten einer Zubehörfelge mit gleichen Abmessungen ,Einpresstiefen etc. zum Tüv fahren.
Einzelabnahmen macht in den "alten" Bundesländern der Tüv, in den "neuen" die Dekra
Wenn du Zeit hast kannst du auch beim Tüv vorbeifahren und einfach nachfragen was sie benötigen
Wenn die Radlast ausreicht sehe ich eigentlich kein Problem
Bei Carbonschwarz würde ich eher schwarz polierte nehmen.
EDIT: welche Zulassungsbescheiniung dafür benötigt wird kann ich nicht sagen
Themenstarteram 2. April 2020 um 18:34
Die Radlastbescheinigung habe ich bei BMW angefragt, bei der Dekra war keiner zu Hause bzgl. einer Info vorab.
Eine Vergleichsgutachten habe ich bis dato keines gefunden.
Jmd. eine Idee?
M648 auf G30
M648 auf G30
M648 auf G30
Die G32 Felgen haben 5mm weniger ET.
Also eine dezente Spurverbreiterung.
am 2. April 2020 um 21:36
Und vom 6er sind 0,5 Zoll breiter, als die vom 5er. Die Felgen sollten dann auch noch einmal um ca. 6mm+5mm weiter außen stehen.
Themenstarteram 2. April 2020 um 21:37
@hennes-2 schrieb am 2. April 2020 um 20:56:05 Uhr:
Sieht gut aus, gibt es für die Räder ein Gutachten?
Ein Achslastgutachten braucht man hier aber auch.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Die 648er finde ich furchtbar am G30, die sehen mMn einfach plump aus.
Themenstarteram 3. April 2020 um 10:56
Traglastgutachten für die M 728 Felgen ist von der BMW Kundenbetreuung gekommen.
Zulässige Traglast max. 700kg
Zu wenig für G31.
  4. BMW
  5. 5er
