Felgen vom 8V auf 8Y
bekomme ich die Felgen vom RS3 8V FL Arm Blade BBS mit 235/35 R19 ET42 auf einen A3 8Y Sportback draufgezogen?
Mit freundlichen Grüßen
Feuerstein17
3 Antworten
Könnte knapp werden. Bei vielen Felgen die man für den A3 8Y kaufen kann steht bei einer ET nahe 40 immer „Karosseriearbeiten notwendig“ drin. Allerdings habe ich mich für den S3 umgeschaut der ja 15 mm tiefer ist. Der normale A3 ohne S-Line Paket ist ja höher, könntest also Glück haben. Aber so oder so musst du TüV + Eintragung machen lassen.
Das kommt natürlich auf die breite der Felge an.
Ich fahre auf meinem 8Y die originalen 8x18 mit ET 46.
Das heißt das eine 8“ Felge mit ET 42 4mm weiter raus steht.
Das sollte normal passen.
Fahre eine 8,5" Zoll 19" Felge mit ET 45 und 50mm Tieferlegung. Ist sogar noch Platz aber wirklich nur sehr wenig nach außen hin.
ET 42 ohne Tieferlegung sollte locker flockig passen, da kein Sturz vorhanden ist.
