- Wissen
- Reifen & Felgen
- Felgen zu groß für Reifen ???
Hallo, ich habe mir für meinen Audi a4
DM05 anthrazit 8.5x19 ET35 - LK5/112 ML66 Felgen und Pirelli sf3 225/40/19 Reifen bestellt und diese heute montieren lassen.
Ich habe anscheinend das Thema "Einpresstiefe" falsch verstanden und dachte das ganze Rad kommt weiter raus? Scheint aber anscheinend nur die Felge zu sein ?
Jedenfalls guckt meine Felge aus dem Reifen was eigentlich nicht beabsichtigt war.
Daher die Frage, darf das so sein oder hätte ich einen breiteren Reifen kleinere Et nehmen sollen ? Bin jetzt komplett verwirrt.
Die Felgen mit dem Reifen sind eigentlich Abe frei.
Besten Dank
125 Antworten
Es ist alles so wie es sein soll. Die ET hat keinerlei Einfluss darauf, dass das Rad geringfügig über die Reifenflanke hinaus steht.
Also Gummi!
Jetzt schau nochmal genauer hin, selbst ich als Laie sehe, das der Reifen viel zu schmal ist.
Gruß jaro
@Gummihoeker schrieb am 22. Oktober 2024 um 16:52:51 Uhr:
Das heißt der Reifen ist zu schmal.
Hätte 235 nehmen sollen oder wie ?
Felge zu breit, Reifen zu schmal.
235 oder 245 wäre "passender" gewesen. Aber manche finden auch das jetzige Ergebnis optisch ansprechend.
Du hast 8,5 Zoll (fast 25cm) breite Felgen und einen 22,5cm breiten Reifen. So schaut es dann aus.
Die Einpresstiefe sagt wie weit das gesamte Rad (Felge mit Reifen) im Kotflügel steht bzw rauskommt, ändert aber nix an der Gummibreite.
Ob das passt steht im Gutachten.
@MobyDick schrieb am 22. Oktober 2024 um 17:02:38 Uhr:
Du hast 8,5 Zoll (fast 25cm) breite Felgen und einen 22,5cm breiten Reifen. So schaut es dann aus.Die Einpresstiefe sagt wie weit das gesamte Rad (Felge mit Reifen) im Kotflügel steht bzw rauskommt, ändert aber nix an der Gummibreite.
Das heißt solange ich keinen 255 Reifen hole steht die Felge sowieso raus?
Dann hab ich das mit der ET doch richtig verstanden.
Die Felge und der reifen haben abe
Mindestgröße auf 8,5 Zoll.
Wenn der Reifen dann noch schmal baut, zieht er sich natürlich etwas.
Oft ist das sogar extra gewollt.
Wenn dir das nicht gefällt, musst du 245er Reifenbreite nehmen, wenn auf deinem Fahrzeug erlaubt.
Hab soweit nicht gedacht
Hätte nur 235 holen können, dann aber 35/19er das war mir zu wenig Komfort deswegen die 225/40.
Aber bei 235 hätte die Folge ja trotzdem noch rausgeschaut, sowie ich das verstehe
255er ist wohl die maximale Breite bei 8,5 Zoll.
Reifen mit Felgenschutzkante decken den Felgenrand besser ab.
Die Einpresstiefe wird an der Fegenmitte, gemessen und bestimmt wie weit raus/rein das Rad im Kotflügel steht. Hat mit Gummi
auf Felge nichts zu tun.
Gruß jaro
@mk4x schrieb am 22. Oktober 2024 um 17:08:46 Uhr:
Hat der reifen eigentlich, aber wenn er schmal ausfällt, bringts halt auch nichts mehr
@david3345
Lieber Kollege,
da ist nix (nichts) zu schmal! Reifen und Rad passen gut zusammen, die Reifenflanke stützt sich gut ab und vermittelt Dir präzise Handling-Eigenschaften.
Alles ist so, wie in den betreffenden Regelwerken vorgesehen.
Es gibt keinen Anlass, sich an den Rädern nicht zu erfreuen und die Fahrt nicht zu genießen.
@Gummihoeker schrieb am 22. Oktober 2024 um 17:23:42 Uhr:
@david3345
Lieber Kollege,
Wenn du das sagst, ich kenn mich nicht sonderlich gut aus, sind meine ersten Reifen und ersten Felgen die ich bestellt habe.
Habe mich nur grob informiert.
Danke dir.
Laut Tabelle sind bei dem Audi und 19 Zoll aber 245er gefordert, es sei denn du hast ein Gutachten über diese Größe.
https://reifen-groessen.de/.../#trim-b9-2015-2020-20-tdi--188
Alex
