- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Felgenabmessungen F30 vs. G20
Ein geschickter Schachzug von BMW. So ist man gezwungen sich wieder neue Radsätze zu kaufen.
Dabei sollte das „optimale“ Felgenmaß langsam mal gefunden sein...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgenabmessungen F30 vs. G20' überführt.]
12 Antworten
ich habe gehofft das ich meine 18"-Winterreifen (Felgen) vom F30 auch irgendwann auf dem anstehenden G20 weiterfahren kann allerdings unterscheiden sie sich offenbar in der Felgenbreite und Einpresstiefe.
- derzeit am F30: BMW Winterkompletträder M Doppelspeiche 405 schwarz mit 8Jx18 ET34
- laut Leebmann24 am G20: BMW Winterkompletträder M Performance Doppelspeiche 796 mit 7,5J x 18 ET25
Brauchen wir alle neue neue Felgen oder heben sich die Änderungen in Felgenbreite und Einpresstiefe zwischen den Modellen gegenseitig auf?
Die Antwort auf diese Fragen ist regelmäßig, dass neue Felgen benötigt werden. In bestimmten Fällen kann man Dinge eintragen lassen, aber "einfach so" geht's eigentlich nie.
Beim G30 wurde doch der Lochkreis und Nabendurchmesser verändert(5×112 und 66,6mm). Ich denke mal das wird beim G20 ebenso der Fall sein.
Also keine Chance. Höchstens mit irgendwelchen Adapterplatten.
@cz3power schrieb am 7. Oktober 2018 um 09:22:10 Uhr:
Wobei man nicht vergessen darf, dass sich die Abmessungen des G30 schon sehr verändert haben.
Aber auch darauf könnte man ja verzichten.
@Jens Zerl schrieb am 7. Oktober 2018 um 09:53:46 Uhr:
Das hat nichts mit den Fahrzeug-Abmessungen zu tun, würde ich behaupten. Eingeführt wurde der neue Lochkreis beim G11.
Ich denke, man sollte sich einfach zu einem neuen Fahrzeug auch einen neuen Satz Winterreifen und Felgen kaufen und den vom alten Fahrzeug mit verkaufen oder wegschmeißen. Neue Reifen sind eh alle 4 Jahre fällig, wenn nicht eher sogar. Das Thema reduziert sich also auf die Felgen. Und da zum Kaufzeitpunkt ebendieser die nächste Generation Fahrzeug noch nicht bekannt ist, steht diese auch nicht in den Gutachten, selbst wenn ausnahmsweise mal ET und Lochkreis und Felgenbreite stimmen. Die Ausgabe ist ja auch überschaubar, Winteralus kosten so ab 110 EUR und gut gebraucht bringen sie noch die Hälfte.
@Car-freak schrieb am 7. Oktober 2018 um 10:00:31 Uhr:
Ich habe das bezogen darauf, dass es "das optimale Felgenmaß" nicht gibt, wenn sich die Fahrzeuggröße ständig verändert.
@Jens Zerl schrieb am 7. Oktober 2018 um 12:56:34 Uhr:
Die Änderung des Lochkreises von 5x120 auf 5x 112 hat aber nichts mit der Fahrzeuggröße zu tun.
Der E12 aus Anfang der 70er hatte bereits 5x120 und eine 72,5mm Nabe, genauso wie alle anderen Fahrzeuge seit den 90ern. 5x112 wird ebenso von Daimler und VAG genutzt. Keine Ahnung was der Vorteil ist. Rein physikalisch ist ein kleinerer LK schon mal schlechter für die Kraftübertragung, aber belanglos.
Die Einpresstiefe und Reifendimension hat natürlich deutlichen Einfluss auf Optik und Performance.
Das ist genauso wie der sich ändernde Stecker bei Apple - Kaufanreize schaffen, um beim neuen Modell auch gleich das passende Zubehör mitzukaufen.
@Car-freak schrieb am 7. Oktober 2018 um 13:15:24 Uhr:
Ich habe in keinem meiner Postings etwas vom Lochkreis geschrieben.
@Jens Zerl schrieb am 7. Oktober 2018 um 18:16:25 Uhr:
OK. Interpretationsspielraum
