ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. felgenfrage für 320d
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 15:28
Hallo liebe leute :)
ich wollte fragen ob ihr wisst, ob ich auf mein BMW e46 320d (bj.99),Felgen (VORNE: 8,0x18 ET 47 und HINTEN: 8,0x18 ET 41 mit 225/35R18 Reifen) rauf machen kann??...
im typenschein steht:
VORN: 225/40ZR18 auf 8jx18/ET 47
HINTEN: 255/45ZR18 auf 8,5jx18/ET 50
Heißt das was im Typenschein steht das das auch raufgeht oder das ich sie rauf tun kann???
kann mir jemand helfen??
21 Antworten
sollte von der Felgenbreite locker draufpassen. Reifen sollte auch gehen.
Gruß Marty
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 16:33
bist du dir da ganz sicher....
also
VORNE: 8,0x18 ET 47 mit 225/35R18 Reifen
p.s. danke für die schnelle antwort :)
Um 17:28 Uhr hätte ich direkt beim Händler gefragt. Das hätte Dir auch den 2. Post erspart.
Versicherungs- und TÜV-technisch ist das übrigens ein Top-Tip. Aber ich weiss, die Telefongebühren...
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 18:24
achso...hehe...ja ich geh sowieso morgen zur prüfstelle...problem ist, das ich in österreich bin...und ich weiß nicht wie der unterschied zwischen deutschen und österreichischen tüv ist...weil ich wollte am anfang 19 zöller :) ...aber anscheinend passen die nicht mit 225 reifen...
also:
VORNE: 8,0x19 ET 42 mit 225/35R19 Reifen
HINTEN: 8,0x19 ET 41 mit 225/35R19 Reifen
geht das vielleicht doch??...weiß das jemand zufällig?
Wenn Dein Auto in Deutschland (lt. Deiner Signatur Berlin) zugelassen ist, gelten die deutschen Regeln.
Wenn es in Österreich zugelassen ist entsprechend die....
Übrigens bin ich mir sicher, dass Dir im 2. Fall auch ein österreichischer BMW-Händler Deine Frage sachkundig & verbindlich beantworten kann.
Also spar Dir den Weg zur Prüfstelle, es sei denn Du willst unbedingt eine Einzelabnahme.
Zusammenfassend: Frag doch einfach bei BMW, und mach Dir nicht son Stress. Das schöne daran: Es wird nix kosten!
klar passen die 19zoll, kannst du bei der Et Problemlos montieren.
Themenstarteram 25. Juni 2008 um 5:59
super :) ...
ich will nämlich die m3 evolution felgen raufmachen (replika)
Themenstarteram 25. Juni 2008 um 6:51
muss ich da Distanzscheiben einbauen??
musst du nicht, kannst du aber, da bei der ET die Räder schon ziemlich weit innen stehen. Aber das siehst du ja dann. Ich hatte bei ner ET47 Vorne ne 20mm Scheibe drauf...also dann quasi ET 27 mit 225/35/19. War allerdings ein Coupe
Themenstarteram 25. Juni 2008 um 7:14
achso...also geht es locker drauf mit
so sieht es auch, owbohl mir das felgenmaß komisch vorkommt. wieso den vorne et42 und hinten et41? und beide in 8j? dann hohl doch direkt 4 genau gleiche, dann kannst du beliebig wechseln....oder hast du hinten vielleich doch 8,5j
gruß marty
Themenstarteram 25. Juni 2008 um 7:39
also es ist so...
ich möchte vorne die m3 felgen (replikas) rauf machen...und dazu gibts die maße
8,0x18 ET 47 5x120
8,0x18 ET 20 5x120
9,5x18 ET 26 5x120
8,0x19 ET 42 5x120
für hinten möcht ich die evolution felgen (replikas) rauf tun...maße dafür
8,5x18 ET 41 5x120
8,5x18 ET 20 5x120
8,0x19 ET 41 5x120
9,5x19 ET 40 5x120
9,5x19 ET 27 5x120
und ich möcht 19 zöller...und ich glaube das die am besten passen...was ich ausgesucht habe....
was meinst du?? komm ich so durch den tüv??
also ich würde vorne die 8x19 und hinten die 9,5x19 et40 sollte passen....vielleicht musst du hinten ein wenig bördeln, beim Coupe passen die auf jeden fall. hatte die hinten drauf in et32 mit 255/35/19.
also du hast die möglichkeit rundum 8x19 ET 41 0der 42 mit rundum 225/35/19. das passt ganz sicher ohne irgendwas.
oder aber 8x19 et41 mit 225/35/19 vorne
und 9,5x19 et40 mit 245/30/19 hinten. sieht meiner meinung nach am besten aus
allerdings gibt es die 245/30 nur von Dunlop oder Yokohama glaube ich.
Kannst aber auch 255/35 nehmen, aber je breiter desto enger wird es am kotflügel.
eingetragen bekommst du das auf jeden fall, brauchst festigkeitsgutachten und schleifen darfs auch nicht.
gruß marty
Original geschrieben von stipooo
also es ist so...
8,0x18 ET 47 5x120
8,0x18 ET 20 5x120
9,5x18 ET 26 5x120
8,0x19 ET 42 5x120
8,5x18 ET 41 5x120
8,5x18 ET 20 5x120
8,0x19 ET 41 5x120
9,5x19 ET 40 5x120
9,5x19 ET 27 5x120
hier noch ein bild von 19Zoll auf nem coupe
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
