Felgengröße beim Carisma
hallöchen.. Ich bin ein totaler Leihe auf dem Gebiet Auto und brauche jetzt zu allem Übel auch noch Stahlfelgen für meine Winterräder.
Ich bin aber am Verzweifeln, da die Baureihe von '99 anscheinend viele verschiedene Größen hat. Ich hab übrigens das Fließheck.
Ich hab ja schon rausgefunden, daß es 100 und 114 Löchkreise gibt (wobei, wenn ich bei meinen Alus nachmesse auf ca. 112 komme)
Außerdem gibt es wohl verschiedene Naben. Der eine hat 67mm der andere hat 54 und ich scheine 55 zu haben.
Was ist denn jetzt richtig?
Wie gesagt bin ich Leihe und will nicht extra meine Räder abbauen um da nachzuschauen. Außerdem schaffe ich es zeitlich nicht in eine Werkstatt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wäre seeeeeehr dankbar.
Bis denne
Benny
16 Antworten
Auch wenn du Laie bist:
Ist es der sog. "facelift" ab Ende 99? Dann sind es generell 6x15er (bei Stahl) mit 4x114,3mm Lochkranz. Siehe:
[url]http://66.249.93.104/search?q=cache:jMkZf9HXRfEJ:www.kfz-forstner.at/.../...p;hl=de&lr=lang_de&client=firefox-a[/url]
Die Felgen sind identisch mit denen für Volvo S40/V40 und hier besonders billig zu bestellen:
http://www.reifenversand-online.de/...arisma-c-2561_2797_2800.html?...
Nur der "kleine" Carisma mit 90PS hatte wohl LK 4x100 und 14" Felgen mit 56,1mm Nabe. Bei 56,1mm Nabe kannst du sicher sein, daß du 4x100 und 14" brauchst.
Sieh in deinen Fahrzeugschein. Da steht außerdem, welche Einpresstiefe (ET) für dein Auto zugelassen ist.
ich hab nochmal geschaut. Es ist zwar der 125 PSer, aber ich hab defenitiv ne kleinere Nabe als 67... und der Lochkreis ist auch kleiner.. aber vielen Dank trotzdem für den Tip mit der Bestellseite.
Schönen Sonntag noch
Benny
Wie hast du denn den Lochkreis ermittelt? Also ich hab auch nen 99er GDi mit 125PS und ich hab den 114,3mm Lochkreis. Aus meinem Fahrzeigschein ergibt sich eine Einpresstiefe von 44mm (bei Felgengrösse 14x5 1/2J) oder 46mm (bei Felgengrösse 14x5 1/2JJ). Die 14 Felge von dem Link mit 114,3mm Lochkreis und 44mm Einpresstiefe (Nummer 410399) ist demnach brauchbar als Mindestgrösse. Bei einer kleineren Felge würde wahrscheinlich die Bremse schleifen ;-).
Toshy
@Toshi:
14"- Felgen passen definitiv nicht auf den Cari ab Ende 99 mit 4x114,3!
Ich hatte auch einen älteren 115PS von 97 (auch mit 4x114,3). Der wurde mal von 14" Blech auf 15" Alu aufgerüstet (mit bördeln hinten). Als ich den gegen einen 2000er GDI umtauschte, konnte ich die 15"- Felgen nicht mitnehmen, da die vorderen Bremstrommeln des neueren Autos zu groß waren. D.h. selbst 15"-Felgen müssen extra für das Fahrzeug ausgesucht werden und damit passen 14er nie und nimmer.
@hbacc
Da Colorblind von 125 PS spricht, hat er den Vor-Facelift-Carisma. Und dieser wurde serienmässig mit 14'' Felgen ausgerüstet und dementsprechend hat er auch die dafür vorgesehene Bremsanlage. Später wurde dann eine 15'' Bremsanlage verbaut, die kleinere Felgen nicht mehr zulässt. Wegen dieser Aussagen zu den 14''er bin ich mir sicher, da ich sie selber sogar von hier aus sehen kann ;-). Und den Fahrzeugschein hab ich neben mir liegen...
Das Facelift beim Carisma kam um 1999. Danach hatte der GDI aber nur noch 122 PS. Und genau das ist der Unterschied, auf den ich beziehe, dass 14'' Felgen gebraucht werden.
Toshy
Wenn du willst kann ich gerne ein Foto von den Felgen an meinem Auto machen.
Ist fast alles richtig, bis darauf, daß der 125PS auch noch im sog. "facelift" zumindest 2000 gelegentlich eingebaut wurde.
Das klingt jetzt echt mal interessant... Es gibt den "gelifteten" auch noch mit 125 PS? Welche Modelle betrifft das denn? Und wieviel sind es etwa? Ich dachte, es gäbe den 125 PS-Motor nur im älteren Modell...
Toshy
Zumindest hatte ich einen 122PS (90kW) von 03/2000 und in unserer Familie ist noch ein 125PS (92kW) von 06/2000. Beides nach KfZ-Brief. Und beide mit Handschaltung.
HI!wer weiß die angaben für Mitsubishi carisma ab Bj.99 Lochkreis&so weiter!Und welche Automarken passen noch auf Mitsubishi carisma?Ich fahre einen Carisma 1.8 GDI Bj.00
Danke im Vorraus!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis beim carisma' überführt.]
Lochkreis 114,3mm Nabendurchmesser 56,1mm
so weit ich weiss, haben alle Carisma-Modelle, ausser das 1,6L-Modell (bis BJ. 99) einen Lochkreis von 114,3. Passen könnten Mazda, Hyndai ...??? vielleicht auch vom Mini neues Baujahr. Schau auf alle Fälle erst in die ABE vorm Kauf!!!
GRUSS MAIK
vor facelift:
1,6l - 73 kw - 4x114,3
1,6l - 66 kw - 4x100
1,8l - 103 kw - 4x114,3
1,8l - 92 kw - 4x114,3
1,8l - 85 kw - 4x114,3
1,9l TD - 66 kw - 4x100
facelift:
1,3l - 60 kw - 4x114,3
1,6l - 70 kw - 4x114,3
1,6l - 76 kw - 4x114,3
1,8l - 90 kw - 4x114,3
1,9l DI-D - 75 kw - 4x114,3
1,9l DI-D - 85 kw - 4x114,3
Danke, ihr habt mir weitergeholfen..
keine ursache ;-)
