  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Felgengröße/TÜV
Felgengröße/TÜV
Audi A6 C5/4B
Hi!
Ich weiß, das Thema wird hier mehr oder weniger endlos diskutiert; auch mag es Threads dazu geben. Bin jetzt nur leider etwas entnervt...
Folgendes Problem:
A6, 4B, 3/98, 2,8l, quattro
habe jetzt von den 15" Opa-Felgen auf 7,5x17 ET 45 mit 235/45 umgerüstet. - Die Felgen sind vom 4F, passen aber wunderbar. Jetzt gab es Diskussionen mit dem TÜV, da die Dinger nicht eingetragen sind, und, weil es ja Original Audi-Felgen sind, es dazu auch kein Teile-Gutachten gibt.
An der Hinterachse hatte der Prüfer auch nichts zu beanstanden; an der Vorderachse war dem Typ das zu eng mit der Lenkungsmechanik. Aber er würde zur Abnahme sogar einen Distanzring (10mm auf jeder Seite) akzeptieren, was dann sozusagen eine ET von 35 ergeben würde. - Vorausgesetzt, woanders schleift dann nichts...
Habt Ihr Erfahrungen mit sowas? - Anderen TÜV versuchen? Audi anschreiben- vielleicht können die ja so eine Art Unbedenklichkeit ausstellen?
Oder welche Felgen-Maße fahrt Ihr so?
Vielen Dank schon jetzt.
Grüße, Martin
15 Antworten
Ich habe vorne 245/35/18 und hinten 225/40/18 bei Felgen
8X18 Einpresstiefe von 40 ohne Probleme beim TÜV.
Wenn du mich fragst dann würde ich bei einem anderen TÜV
nochmal vorstellig werden.
maro_one
maro_one
Du meinst das wohl anders herum oder???? 😁😁
Felgengröße
@maro_one: Danke für die Mail. Aber: Du hast ET 40 und nicht 45; d.h.: die Felge sitzt weiter außen. Evtl. genau die 5mm, die der TÜV bemängelt hat - werde also mit Distanzscheiben arbeiten.
Vielen Dank, Grüße naus dem Taunus, Martin
ich fahre auf meinem die originalen 5-Stern-Felgen vom 4B.
Die Größe ist 7,5"x17" ET45 mit 235/45R17er Bereifung!!! Also genau die gleiche Größe, die Du bei Deinen 4F-Felgen und Deinen Reifen hast.
Warum sollten die denn vorne schleifen? Nur weil sie vom 4F stammen? Der Tüv-Prüfer hatte wohl einen schlechten Tag.
Da es sich bei meinen um Originalteile handelt, sollte (kann) es doch bei der identischen Größe keine Probleme geben.
halo
Ich fahre mit S8 line 8x19 ET 35.Reifen 235/35/19.
felgengröße
@puuhbare: Danke für die Mail; das war genau das, was ich erwartet bzw. mir schon gedacht habe - also keine teure Aktion mit Distanzscheiben etc. Grüße, Martin
Ich fahre im Winter die originale 5-Stern Felge in genau der Größe 7,5x17 ET45 mit 235er. Das ist ab Facelift eine eingetragene Größe; da schleift also nix.
Grüße, rene
Felgengröße
Danke für Eure Mails. Habe vergessen zu erwähnen, daß der Wagen tiefer gelegt ist (30-40mm) - hat das evtl. einen Einfluß darauf?
Grüße, Martin
Tjaaaaaaa,
das ist natürlich gaaaaaanz was anderes!!!! 😁
Nein, quatsch. Ich habe bei mir das "normale" Sportfahrwerk von Audi drin, das ist ja auch schon ca. 20mm tiefer.
Ob da weitere 20mm soviel ausmachen, kann ich natürlich nicht sagen. Da hier im Forum aber so viele mit tieferen Autos rumfahren, die noch breitere Reifen/Felgen drauf haben (und alle behaupten, daß man da auch nichts machen muß um die Felgen zu fahren), sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Versuche mal einen anderen Tüv, eventuell hatte der Prüfer einen schlechten Tag.
also ich fahre 235/30 R 20 und es hat geklappt mit der abnahme
Felgengröße
@alle:
Vielen Dank für Eure Mails. Die sagen mir nämlich, daß das eigentlich gar nicht so ein Problem sein sollte, wie es gerade eines ist...
Habe jetzt Audi angeschrieben, ob die mir so eine Art "Unbedenklichkeit" ausstellen können; sinngemäß, daß es nicht schlimm ist, wenn auf einer 7,7x17 ET45 Felge 4F draufsteht, aber auf einem 4B verbaut ist.
Erstaunlich ist auch, daß die Jungs beim TÜV keinerlei Vorgutachten über diese Rad-/Reifenkombination bei diesem Fahrzeugtyp finden konnten.
Klingt echt nach einem "schlechten Tag"
Werde über den Fortgang berichten - ich krieg die Dinger schon noch eingetragen
Grüße aus dem Taunus, Martin
fahr mal nach berlin da bekommst du alles eingetragen 🙂
breite Felgen
Hallo Jungs
habe siet rund 3 Wochen auch nen A6 Avant, 2,5tdi mit Sportfahrwerk und 235er Reifen.
Mein Problem ist nicht, dass ich dickere Reifen will, sondern ich wollte gerne mal wissen, was sind die Vorteile gegenüber z.B. 205er??? Ich habe viele km zu fahren. Ein geringerer Spritverbrauch wäre mir angenehm und außerdem hatte ich beim letzten starken (Sehr starken) Regen Probleme mit Aquaplaning.
Könnt ihr mir mal schreiben ob das mit an den breiten Reifen liegt oder bin ich da falsch??
Felgengröße
@Vheuser:
1. sehen die 205er an so einem großen schlichtweg etwas "seltsam" aus.
2. Mag sein, daß eine etwas höhere Tendenz zu Aquaplaning besteht, aber da fährt man halt was langsamer.
3. Der Verschleiß ist mit 205er naturgemäß höher, als mit breiteren Reifen, da sich die Last auf mehr cm2 verteilt.
4. Das Kurvenverhalten ist mit 205er einfach beschissen.
All das hat mich bewogen, die breiteren Reifen zu montieren. Vielleicht kannst Du ja den Kompromiss mit 225er machen. Der Verbrauch ist jedenfalls nicht höher - meinen Erfahrungen zufolge...
Viel Glück bei der Entscheidungsfindung!
Martin
