- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Felgenkombi in 19 Zoll auf CLK Cabrio
ich habe mir vom neuen SL Felgen in 8,5x19 ET35 vorn und 9,5x19 ET40 hinten zugelegt mit Reifen 235/35/19 vorn und 265/30/19 hinten.
In der ersten Januarwoche bekomme ich diese geliefert.
Die Vorderachse ist kein Problem. Wie sieht es aber hinten aus?
Ich habe hinten derzeit eine 20mm Spurverbreiterung drauf.
Kann die draufbleiben bei einer 9,5 Zoll Felge mit einer ET 40 oder muss die ganz runter?
Wer hat eine ähnliche Konstellation und kann mir einen Tipp geben.
Da der SL 14er Gewindeschrauben hat und der CLK 12er brauche ich M12x1,5 er Schrauben mit einem Kugelbund von der 14er Schraube. Wo gibt es so etwas oder habt ihr die 12er Schrauben verwendet?
Vielen Dank und Gruß
cabrio123
32 Antworten
Beim 255er Reifen wär die 20er Scheibe kein Problem, beim 265er warscheinlich schon... Ich hatte damals bei meinen SL Felgen die normalen 12er Schrauben verwendet, geht schon, aber das muss jeder selber für sich entscheiden! Google mal nach SCC, da bekommst 12er Schrauben mit 14er Kopf.
na dann bin ich mal gespannt. Ich werde den Satz am 06.Januar montieren. Melde mich dann wies aussieht.
Danke und ein schönes Weihnachtsfest.
Cabrio123
so habe heute nun die Felgen mit den Reifen montiert. Grundsätzlich sieht das richtig gut und auch dezent aus.
Nur wie du du schon sagtest stehen die Reifen mit dem Flegenschutz etwa 5mm über. Reicht dann eine Reduzierung der Distanzscheiben auf 15 oder besser auf 12mm?
Bei 8mm weniger denke ich könnten sie wieder zu weit drin stehen. Bei 5mm besteht vielleicht die Möglichkeit, daß der Reifen an der Kante schleift.
Hast du oder ein anderer User noch einen Tipp?
Danke.
Ich würde eher die - zunächst - die 8mm testen und den Wagen dann mal auf der Hebebühne richtig einfedern lassen. mag sein, Dass optisch breiter ginge, man sollte aber nie vergessen, dass es beim vollständigen Einfedern im Radhaus sehr eng werden kann. Ist dann mehr als unangenehm, wenn man mit über 200 Km/h eine Bodenwelle auf der Autobahn erwischt.
hallo,
ich habe hinten 255er, et40, mit 10mm...es wäre aber noch platz nach außen hin...also glaub ich das sich die 2cm dazu noch ausgehen würden, ohne das es übersteht...
lg
..danke für eure Antworten.
ich habe mich entschieden und werde nun zwei 15er Scheiben kaufen und aufschrauben und dann mal zum Tüv fahren und testen.
cabrio123
so nun habe ich die Felgen montiert.
Hier die Details für alle die auch etwas am Fahrzeug verändern möchten:
Tieferlegung vorn 30mm / hinten 20mm
Felgen original Mercedes SL Sport Edition
Vorderachse 8,5x19 mit 235/35/19
Hinterachse 9,5x19 mit 265/30/19 plus Distanzscheiben 15mm pro Seite
Damit werde ich mich wenn die Strassen salzfrei sind dann zum Tüv bewegen. Freigängigkeit dürfte kein Problem geben.
Danke nochmals für eure Beiträge.
cabrio123
...und noch ein Bild
...und noch eins
...und nun das letzte Bild.
Tschüss.
Hallo Cabrio123,
meine Hochachtung, sieht absolut edel aus, hoffe der TÜV spielt mit.
Grüße aus Moers
Jörg
Sieht absolut top aus!
Bevor Du zum TÜV fährst würde ich den CLK mal auf der Bühne diagonal versetzt komplett einfedern lassen!
....danke für den Tipp. Das werde ich machen.
Gruß Karlheinz
Sieht top aus! wie auch das via castello von Egner, auf dem er steht ;-)
Bin ja auch auf der Suche nach 19" ... geht das auch bei einer AMG Bremsanlage, und welche ET?
