  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Felgenpassform Golf 7 und Golf 6
VW
Themenstarteram 11. Oktober 2014 um 5:41
Ich habe vor 6 Monaten vom Golf 6 auf den Golf 7 gewechselt und der Verkäufer sagte mir das Ich meine alten Winterrreifen vom Golf 6 nicht für den Golf 7 gebrauchen könnte da die Felgen nicht passen.
Jetzt habe Ich aber bei der Suche nach neuen Felgen gesehen das die Felgenhändler Felgen anbieten mit der Beschreibung "Passen auf Golf 6 + 7 und irgendeinen Seat".
Kann mir jemand sagen ob Ich jetzt doch meine alten Winterräder auf den 7er schrauben kann oder wirklich neue kaufen muß.
Danke und gruß...
30 Antworten
Welche Felgen und Reifengröße sind diese, und welchen Golf 7 hast Du jetzt?
das ist mit Vorsicht zu geniessen das die Einpresstiefe entscheidend ist. Wie Wolfgang F. schon geschrieben muss man wissen welche Felgen du am 6 hattest und was du fuer einen 7 hast.
Ob die Räder "passen" kannst Du selbst ausprobieren (ja sie passen, sonfern keine 15 Zoll und nun sehr starker Motor mit großer Bremsanlage). Ob Du sie fahren darfst, steht in den Fahrzeugunterlagen COC. Wenn die Maße vom Golf VI dort nicht drin stehen, kannst Du sie beim TÜV eintragen lassen.
Die macht Sinn, wenn die Reifen noch relativ neu sind. Kosten für Eintragung ca. 100 Euro.
am 11. Oktober 2014 um 7:43
Wenn sie auch passen, müsstest du zum TÜV und sie eintragen lassen!
Bei einem "normalen" Golf, nicht GTI oder GTD passen die Felgen, aber das Problem mit dem TÜV bleibt!
Themenstarteram 11. Oktober 2014 um 11:50
Ich habe einen normalen Golf 7 1,4 TSI Highline.Der Golf 6 war auch ein 1,4 TSI Highline.Wegen der Einpresstiefe muß Ich mal nachschauen.Die Räder sind erst 1 Jahr alt,wäre gut wenn Ich die fahren könnte.
Danke für die Zahlrechen Antworten.
Können kannst du.
Legal 'Dürfen' erst nach der TÜV-Abnahme und Eintragung in die Papiere.
Es sein denn, es handelt sich um Zubehörräder mit Gutachten. (Dann nach einem Neuen suchen).
Der Aufwand TÜV bzw Dekra Eintragung lohnt, hab auf meinem G7 7Jx17 Nardo Felgen von meinem alten Touran drauf, der wiederum hatte 8Jx18 Khartoum vom Jetta.
MfG mein c tut w
Es kommt auf ET und J-Zahl der Felge an. Oft werden bsp bei 18" 7,5J ET48 verbaut, original VW. Wenn in der COC die vom 6er verwendeten Dimension aufgeführt ist, musst diese nicht mal mehr eintragen lassen.
am 16. Juni 2016 um 10:32
@Junior2014 schrieb am 11. Oktober 2014 um 07:41:33 Uhr:
Danke und gruß...
Was ist denn daraus geworden? Wir haben nämlich jetzt das gleiche Problem. Die Stahlfelgen Alcar 9165 und 7755 sind von den Maßen absolut identisch bis auf die Einpresstiefe von 47mm beim Golf 6 und 43mm beim Golf 7. Können nur 3 mm Einpressunterschied bedeuten, dass man gut erhaltene Kompletträder gegen neue tauschen muss?
...wenn die Felgen(Einpresstiefe) nicht in dem COC-Papier stehen, oder Du sie vom TÜV nicht abnehmen lassen möchtest, dann brauchst Du neue Felgen. Passen denn die Abmessungenen(Abrollumfang) der Reifen?
Weiß jemand ob die Golf 6 Vancouver Felgen auf den Golf 7 GTD passen? Laut Papieren schon. In der COC steht die selbe Felgengröße drin. Darf ich sie dann fahren?
@rv112xy schrieb am 16. Juni 2016 um 13:28:33 Uhr:
...wenn die Rad-Reifen-Kombination im COC-Brief steht und es eine VW-Originalfelge ist, dann darf die auch montiert und gefahren werden. Stimmt denn die ET?
Ja.
...na dann.
