  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Felgenschloss mit Drehring - funktioniert Spiralnuss???
Hallo Gemeinde,
habe einen Bekannten, dessen Felgenschloss-Radschraube ist so vergurkt, dass der Löseschlüssel abrutscht. Es handelt sich um ein Schloss mit drei Pins und die Außenseite ist mit einem mitdrehenden Blech gesichert.
Nun die Frage: Funktioniert für solche Schlösser eine Spiralnuss die sich ja genau da wo der Blechring ist einkrallen soll? Hat jemand Erfahrungen?
Danke
ghm
16 Antworten
Drehblech entfernen oder anschweißen.
Besser Adapter nachkaufen oder finden.
@ikswelas schrieb am 22. Oktober 2018 um 20:00:57 Uhr:
Wie genau soll ein neuer Adapter helfen, wenn die Schraube hinüber ist?
Einfach eine Nuss draufschlagen, habe ich auch so gemacht.
Eine Nuß auf einen runden Schraubenkopf?
Ich glaub nicht, dass wir vom gleichen Ding reden. ;)
Das ist genau das Ding wo von ich rede. Eine 12 er Nuss drauf schlagen und eine Ratsche mit kurzer Verlängerung und die Runde Schraube geht auf.
Wenn es nicht geht fährst du bei mir vorbei und dann Beweis ich es dir.
jawohl eine Nuß mit Gewalt draufschlagen, so geht die Sicherung los, habe es auch machen müssen.
Oder zum Reifenhändler, der könnte Spezialwerkzeug haben.
Viel Glück.
Ich meine damit eine 12 Kantige Nuss. Die Größe von der Nuss musst du halt anpassen.
Aber da ist doch der Drehring drauf. Dann dreht sich die aufgeschlagene Nuss nur mit dem Drehring... hab das gleiche Problem...
Ist es das hier:
https://www.ebay.com/.../272985595432?...
HTC
@THE SPECIALIST schrieb am 29. Oktober 2018 um 06:25:17 Uhr:
Wenn es eine Nuss mit linksdrehenden Spiralnuten ist, könnten diese Spiralnuten den Ring vorne an der Kante durchtrennen und somit Kontakt zum eigentlichen Schraubenkopf bekommen und sich in diesen "verbeißen" und die Schraube geht letztlich auf.
Ob das so passiert, hätte mich eben interessiert. Mein Freund ist mittlerweile aber in die benachbarte Tankstelle (mit Werkstatt) gefahren und die haben es angeblich aufgebohrt. Leider wurde die Schraube nicht sichergestellt, so dass ich nicht sagen kann was die nun wirklich gemacht haben.
Der Versuch mit der Spiralnutennuss wird also bis zum nächsten Problemfall aufgeschoben.
@HTC schrieb am 29. Oktober 2018 um 09:16:04 Uhr:
Ist es das hier:
HTC
Jepp, genau so eins.
Wie will die Spiralnuss greifen wenn sich der Ring in beide Richtungen frei drehen lässt? Keine Chance...
Eine Werkstatt mit Schlagschrauber könnte die Schrauben möglicherweise doch noch lösen. Hat bei mir damals in der Ausbildung zumindest immer geklappt, nachdem die Kunden mit dem Radkreuz oder anderen Werkzeugen das Felgenschloss ausgeleiert haben.
Am besten die Dinger dann auch gleich durch normale Schrauben ersetzen lassen.
Der Einsatz von Schlagschraubern durch Werkstattpersonal ist die häufigste Ursache für Defekte an Diebstahlsicherungen. ^^
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
