Fenster hinten reagieren nicht beim Cabrio!
ich habe seit 2 Wochen das Problem das mein Verdeck beim Cabrio (BJ2001/ 330i), zum Teil nicht aufging und mittendrin abgebrochen hat (Rote LED blinkt).
So mit bin ich auf die Suche gegangen und hab im ersten Zuge Spannung der Batterie gemessen, diese ergab 12,4 bei Motor aus, allerdings Schwankungen zwischen 14-18 (kurzzeitig) beim Motor an. Daraufhin habe ich erstmal den Regler der LiMa getauscht womit die Spannung auch wieder gleichmäßig im Normbereich war, das Verdeck allerdings immer noch ab und an rumgesponnen hat.
Daraufhin erstmal den berühmten Kabelbruch angeschaut und Tatsache waren da ein paar Kabel geknickt, diese geflickt und nun funktionier diese auch wieder.
Zu meinem weiteren und aktuell noch bestehen Problem, die hinteren Fenstern reagieren nicht wenn man diese versucht zu öffnen/- schließen. Weder einzeln, noch über die Taste für alle 4. *Fehlerspeicher leer!
Komischer weiße bei den aktuell wärmeren Temperaturen, funktionieren die Fenster nicht, sobald es aber kühler wird ab 21 Uhr funktionieren diese wieder tadellos (über 4 Tage hinweg so getestet). Auch meine Verbaute Bassbox gibt Tagsüber kein Bass Abends läuft alles... (hatte diese ebenfalls mal abgesteckt über mehrere Tage, jedoch selbes Ergebnis mit den Fenstern).
Kabel auch am Kofferraum Deckel sind i.O genauso wie die Motoren etc. (Sonst würden diese gar nicht erst funktionieren, auch Abends nicht).
Ich bin wirklich langsam mit meinem Latein am Ende, hat jemand von euch vielleicht eine Erklärung hierzu? Kann es wirklich sein das irgendetwas aussen Temperatur abhängig dicht macht?
Vielen Dank vorab
4 Antworten
So wie du würde ich auch auf Fehlersuche gehen.
Alles richtig gemacht.
Noch eine Idee, gibt es ein Steuergerät dass das Auf - Abfahren der Fenster steuert ?
MfGkheinz
Eventuell das GM im Handschuhfach, allerdings könnte ich mir nicht erklären, dass diese Defekt sei, da Sie ja Morgens und Abends perfekt funktioniert. Mit der ZV hatte ich ebenfalls nie Probleme. Blöd ist auch das er mir keine Fehler wirft...
Täusche ich mich oder ist es Morgens und Abends nicht kälter als in den weiteren Tageszeiten.
Leg doch einfach mal einen Eisbeutel in das Handschuhfach....
MfGkheinz
Die Motoren für die hinteren Fensterheber sind direkt am Grundmodul GM5 hinter dem Handschuhfach angeschlossen:
Pin, Function on Connector X332, Wire Size/Color
4 MFFHZ - Window Motor, Rear Left, Close (M20-2) 2.5 BL/GN
5 MFBHZ - Window Motor, Rear Right, Close (M22-2) 2.5 BL/RT
10 Constant +12V for Rear Windows 2.5 RT/GN
11 MFFHA - Window Motor, Rear Left, Open (M20-1) 2.5 SW/GE
12 MFBHA - Window Motor, Rear Right, Open (M22-1) 2.5 WS/GE
15 Ground (X490) 4.0 BR
Siehe auch https://www.teacremotes.com/bmwgm5/default.htm
Wahrscheinlich sind die Relais für der hinteren FH auf dem GM5 defekt.
Ausbau: https://youtu.be/GIzycYvDpxk
Reparatur (z.B.): http://re-electronics.de/reparaturanleitungen/bmw/gm5/
