- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Fenster mit einem Knopfdruck hochfahren?
Hallo liebe Gemeinde,
ich weiß, ein altes bewertes Thema.
Habe einen CLK 230 Kompressor 99 Vormopf.
Ich kann die bzw. das Fenster mit einem Tastendruck öffnen. Aber zum schließen muss ich diese Taste dauernd festhalten.
Ich habe schon die Batterie abgeklemmt und habe die Scheiben neu angelernt (das ist ja oft genug beschrieben hier im Forum).
Aber....... die Scheiben lassen sich trotz dem neuen Anlernen nicht mit einem Knopfdruck schließen.
Funktioniert das beim Cabrio auch:
sicherung 7 und 17 ziehen
steuergerät dann stromlos
sicherung wieder rein
fenster runter
dann auf stufe 1 hochfahren
wenn es oben ist schalter durchdrücken stufe 2 bis 10 zählen fertig
Weiß jemand einen Rat?
Danke
23 Antworten
ich hab letztens neue Türsteuergeräte eingebaut. Hab dann die Fensterheber neu angelernt :
Fenster mit Schalter auf Stufe 1 gedrückt ganz runter fahren lassen, 4-5 Sekunden Schalter länger gedrückt lassen
Fenster mit Schalter auf Stufe 1 gedrückt ganz hoch fahren lassen, 4-5 Sekunden Schalter länger gedrückt lassen
Fenster mit Schalter auf Stufe 2 gedrückt ganz runter fahren lassen, 4-5 Sekunden Schalter länger gedrückt lassen
So hat es bei mir geklappt.
VG
Reddeer2000
VG
Reddeer2000
Danke, dann werde ich es mal so versuchen. Vielleicht klappt es dann.
Aber geht das mit der Sicherung 7 und 17 auch? Dann muss ich nicht wieder die Batterie abklemmen ;-)
Ich habe keine Sicherung rausgenommen und auch nicht die Batterie abgeklemmt !
Ach das geht auch? War mir nicht bekannt.
Hattest Du dabei den Schlüssel in Position 2 ?
Weiß ich nicht mehr genau, meine aber ja
Danke. Versuche es mal. Wenn das nicht geht, dann weiß ich nicht mehr weiter.
geh zum Freundlichen und lass Dir an der Diagnose diese Funktion freischalten. Habe selbst ein 98er Cabrio und zufällig bei einem Sevice entdeckt, dass man diese Funktion freischalten kann. Hat mit dem anlernen der FH absolut nichts zu tun.
Henning
Henning
Wie? Ich soll mir freischalten lassen, dass die Fenster mit eine Knopfdruck automatisch nach oben fahren? Wieso gehen sie dann automatisch mit einem Knopfdruck runter?....
na weil man das auch programmieren kann, glaub es mir, bin selbst ganz überrascht gewesen.
ok, fahre dann mal beim freundlichen vorbei.
Was kostet das eigentlich in etwas, sowas beim freundlichen machen zu lassen. habe damit keine Erfahrungswerte.
kommt ganz darauf an wie kulant Deine MB Niederlassung ist, habe von 0 bis 30 Euro schon alles erlebt.
ok, dann werde ich mich mal dahin begeben.
gehe mal davon aus, das man dafür keinen Termin braucht.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
habe bei meinem freundlichen in der Niederlassung angerufen und das geklärt.
Er kennt das nicht, das man das mit der Star Diagnose freischalten kann.
Hat er auch noch nie gehört.
Hat jemand noch einen Tipp?
baberoses
