Fenster schließt erst beim 3. mal?
Mein Fenster auf der Fahrerseite schließt erst beim 3.mal, es fährt immer automatisch wieder ein Stück runter. Wenn ich das Fahrzeug von außen mit dem Schlüssel schließe (und gedrückt halte) schließt es sich direkt beim ersten Mal.
Hatte evtl schonmal jemand das gleiche Problem oder eine Ahnung, was dort los ist?
Bin über jede Hilfe dankbar
(Fahrzeug ist ein clc 350 von 2008)
6 Antworten
Versuche mal es neu anzulernen. Das fenster von innen ganz runter fahren, dann das fenster wieder ganz hoch fahren. Beim hochfahren den bedienhebel die gsanze zeit voll gezogen halten und weitere 3-5 sekunden halten, wenn es bereits oben am anschlag ist.
Wenn es wieder runter fährt kann auch der Einklemmschutz aktiv sein.
Sprüh mal silikonöl in die Führungen und probiere mal.
Danke für eure Beiträge, sind aber beides Dinge die schon probiert wurden. Leider keine Besserung.
Probiere es mal anders, bei offener Türe.
Fahr die Scheibe runter und öffne die Türe.
Bewege dann mittels kleiner kurzer Tastenimpulse die Scheibe stückchenweise bis nach oben in die obere Endstellung.
Halte dann in dieser obersten Pos. die Taste nach aufwärts zum anlernen ca. 3 Sek. fest gedrückt.
Hat leider auch nichts gebracht. Hab schon die Verkleidung abgenommen und versucht, die Scheibe zu justieren (evtl schief drin?) aber auch das hat nichts gebracht. Dann muss er wohl in die Werkstatt, Dankeschön trotzdem an alle
Oh man, man muss das von außen mit dem Schlüssel anlernen. Also mit dem Schlüssel an die Tür und Scheibe jeweils ganz runter & ganz hoch und weitere 5sek gedrückt halten. Falls jemand das Problem hat
