- Golf
- Golf 4
- Fenster und schiebedach mit an die zentralverigelung hängen
Hallo ich habe einen Golf 4 Bj 2000 Highline mit der orginal vernbedinung was müste ich verändern um meine fenster und das schiebedach auch über die vernbedinung öffnen bzw schliesen zu können
HFG Huber
14 Antworten
hallo hat nimand eine antwort ??
ps das wäre echt supi
Entweder du machst das über dein Schloss an der Tür, also Schlüssel drehen zum zusperren und in der Stellung lassen.
Oder du lässt das auf die Fernbedienungstaste programmieren. Dann musst du nur noch die "Zusperrtaste" lange drücken und deine Fenster schließen sich.
Dies kann aber kein VW Autohaus.
Poste halt einfach mal deine Postleitzahl vielleicht meldet sich ein freundlicher User in der Nähe der dir das Flux machen kann.
Lg Christian
meine postleizahl ist 77736
Meine ist:
76131 oder 98693
jenachdem, wann.
Tipp: Suchfunktion und "eFH via FFB"
@freakbaer,
wie das kann VAG nicht:confused: wie auch immer, ICH WILL AUCH:rolleyes: also wer im umkreis vom 50km von bremen ist, und das machen kann bitte melden;)
Lg Christian
Ich hänge mich mal mit hinten dran... Wer Lust und Laune hat im Umkreis von Berlin 10*** bitte melden ;)
Ich war bei VW deswegen und die meinen das man dazu mindestens einen Golf 5 brauch, da der 4er keinen Platz im Steuergerät hat... Dieses kann man umgehen wenn man sich eine Alarmanlage einbauen lässt, z.B Hornet umgeht dieses und hat mit der eingebauten Comfortsteuerung dieses bereits drinne... ZU und AUF Taste gedrückt halten, Fenster schliessen sich, STERN Taste am PAGER und alle Fenster gehen runter + Dachluke...
son Quatsch:
Kein Platz im KStG...pffrrrt.
Das geht mit den meisten vierer Wölfen.
Die Suchfunktion hilft da ungemein. Ich hab in anderen Threads sogar schon Anleitungen gepostet. Das will ich hier aber nich wiederholen.
VW KANN das deshalb nicht, weil es mit VAG-Com nicht möglich ist.
VCDS machts möglich, aber so ein Interface kostet viel Kohle und nur für eFH via FFB muss man das nich kaufen.
Außerdem gibts hier viele User, die helfen können. Und haltet Euch von Leuten fern, die 50 Euro dafür haben wollen, das is Wucher.
UND.
SUCHFUNKTION benutzen!!!!!!
I.d.S.
@ bassment bitte bitte posten !!!! kann uner die sufu nix finden.
danke
Original geschrieben von Bassment
son Quatsch:
UND.
I.d.S.
das hab ich jetzt gefunden:
Anpassung der ZV mit Diagnosesystem:
-Steuergerät Zentralverriegelung oder Komfortsystem anwählen (je nach Ausstattung)
-Funktion Adaption anwählen
-Kanal nach Tabelle auswählen
-Mit Anpassungswert = 1 wird die Funktion aktiviert, mit Wert = 0
deaktiviert
-Zum Abschluß Wert speichern und Steuergerät verlassen
Kanal 3: Verriegeln bei ca. 15 km/h
Kanal 4: Entriegeln, wenn Zündschlüssel abgezogen wird
Kanal 5: Innenraumüberwachung kann durch zweimaliges Öffnen (Taste
oder Schloß) aktiviert oder deaktiviert werden
Kanal 6: Hupton beim Entriegeln
Kanal 7: Hupton beim Verriegeln
Kanal 8: Blinken beim Entriegeln
Kanal 9: Blinken beim Verriegeln
-------- Schnapp ----------------
ist es das?????????
deaktiviert
ist es das?????????
Das geht aber nicht bei jedem Golf 4, ich hab nen Highline und kann das auch nicht alles... Nur das mit der Hupenansteuerung und dem Anti Carjacking... Ich hab auch das Programm VDCS + Diagnosestecker...
Also,
auf der Seite
www.eisermann-andreas.de/freischaltungen/freischaltungsinfos.php
steht, was man mit welchem KStG und Tacho wie machen kann.
Und hier:
Das ist die Anleitung für 1J0 STG ( TN 1J0 XXX XXX XX)
Falls das Interface nicht verbindet, mehrere Baud-Geschwindigkeiten probieren.
-> Steuergerät Komfortsystem (46) anwählen
-> Loginprozedur (11)
-> Code 19283 eingeben
-> Serial EEPROM Read (26)
Zuerst mit dieser Funktion bei den Unten angegebenen Adressen (08628, 12724, 16820, 20916) unbedingt die Werte notieren!! Hinweis: Bei 3-Türern entfallen die Änderungen der hinteren Türen!!
-> Serial EEPROM Write (27)
-> 08628 (Fahrertüre) eingeben
Bei diesem Wert den Dezimalwert 4 hinzuaddieren.
-> 12724 (Beifahrertüre) eingeben
-> 16820 (Hinten Links) eingeben
->20916 (Hinten Rechts) eingeben
Zum Schluß muß noch die Komfortfunktion aktiviert werden.
->Serial EEPROM Read (26)
Zuerst mit dieser Funktion bei den Unten angegebenen Adressen (04283, 04289, 04296) unbedingt die Werte notieren!!
-> 04283 Den Wert hexadezimal 8 abziehen.
-> 04289 Den Wert hexadezimal 8 abziehen.
-> 04296 Den Wert hexadezimal 8 abziehen.
-> Ausgabe beenden (06) -> Zündung aus, aussteigen, Fzg. mit FFB verriegeln, öffnen, und gedrückt halten.
UND
Das funktioniert auf jedenfall mit Komfortsteuergeraten mit der TN 1C0 959 799 XX
-> Steuergerat Komfortsystem (46) anwahlen
-> 04361 eingeben
Bei 04361 bis 04363 stand bei mir jeweils die "10" drin, die Werte sollten alle gleich sein. Alte Werte notieren. ! ! !
-> 04361 eingeben, neuer Wert "02" ( 8 abziehen)
-> 04362 eingeben, neuer Wert "02" ( 8 abziehen)
-> 04363 eingeben, neuer Wert "02" (8 abziehen)
-> Ausgabe beenden (06) -> Zundung aus, aussteigen, Fzg. mit FFB verriegeln, offnen, und gedrückt halten.
Viel Spass damit.
ich hoffe das mein kfz meister was mit dieser anleitung anfangen kann:D
lieben dank für die info
wurd schon alles gesagt, wies geht und dass vw es nicht kann
schau am besten mal in einem speziellen golf4 forum, da sind deutlich mehr leute und die wahrscheinlichkeit höher dass bei euch inner nähe jmd ist mit so nem zauber-kabel ;)
