  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Fensterheber funktioniert nicht
BMW 5er E61
Themenstarteram 18. September 2018 um 5:28
Hallo!
Ich spiele mich jetzt schon einige Zeit mit meinem linken hinterem Fenster.
Zuerst wollte ich es aufmachen, als ich die Fehlermeldung „Einklemmschutz deaktiviert“ bekommen habe und es sich keinen mm mehr bewegen ließ.
Habe dann versucht es zu initialisieren usw.. hat nichts gebracht.
Daraufhin hab ich dann die Tür zerlegt um nachzusehen was nicht passt.
Da Strom zum Motor kommt, dachte ich mir dass der Motor kaputt ist
-Motor + Seilzug getauscht, geht trotzdem nix
-Mit dem Tester versucht es zu initialisieren, geht auch nicht
Fehlermeldung „Einklemmschutz deaktiviert“ lässt sich nicht mal löschen
Irgendwelche Ideen??
40 Antworten
Bewegt sich gar nicht? Ich kenne das so dass der sich wenigstens kurz bewegt. Mit Taster 15 sek runter gedrückt halten und dann 15 sek hoch usw hast warscheinlich schon probiert....
Hast du den fh Schalter schon getauscht?
Themenstarteram 18. September 2018 um 7:19
Nein bewegt sich gar nichts! Und mit den 15sec hab ich auch schon probiert..
Den Schalter hab ich noch nicht getauscht.
Kann ich den vom rechten Fenster beim linken probieren?
Kann ich dir nicht beantworten. Aber der Schalter wäre das erste und günstigste was ich ersetzt hätte
Themenstarteram 18. September 2018 um 12:01
Okay der Schalter ist es nicht
Hab den linken Schalter rechts angeschlossen und den rechten Schalter links.
Links tut sich trotzdem nichts und der linke Schalter funktioniert rechts ohne Probleme
Dann wohl Motor fest oder defekt wenn direkt am Stecker Strom kommt.
Themenstarteram 18. September 2018 um 12:25
Versteh ich nicht, hab den Motor + Seilzug am Wochenende getauscht!
Shit, stimmt ja. Sorry, vergessen.
Was hast du für SW, kannst du die Fenster damit ansprechen wie mit I...A? Dann mach das mal.
Themenstarteram 18. September 2018 um 13:12
Sorry, versteh ich grad nicht
Bitte nochmal ohne Abkürzungen
Hab jetzt den Fensterheber mit einer Batterie angesteuert, dass das Fenster mal ganz oben ist.
SW=Software
I...A die spezielle BMW Software.
RG ebenfalls eine spezielle BMW Software.
Themenstarteram 18. September 2018 um 16:18
Achso verstehe
Ich hab kein BMW Programm, hab das Fenster von einer Werkstatt initialisieren lassen, ohne Erfolg
Die anderen Fenster gingen ohne Probleme ansteuern
Habe vorhin alle Kabel und Stecker geprüft, die passen alle
Ok, war das richtig das am Motorstecker Strom wenn du den Schalter betätigst auch Strom ankommt?
Sonst das nochmal prüfen.
Themenstarteram 18. September 2018 um 16:51
Ja kommt an!
@KevSch schrieb am 18. September 2018 um 18:51:43 Uhr:
Ja kommt an!
Das kann ja eben nicht sein, da Du sagst, dass Du mit einer angeschlossenen Batterie den Motor bewegen kannst.
Bricht die Spannung unter Last ein?
