- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- fensterheber geht nicht mehr
hallo
hab wieder ein problem seit vorgestern geht der fensterheber fahrerseite nicht mehr, als ich die zündung mal aus und wider angemacht habe gings wider, aber seit gestern garnicht mehr, beifahrerseite geht aber noch
das geile ist das fenster ist eta 3cm offen
was tun, kann man das fenster auch manuell öffnen schließen?
glaube mein bmw wird alt, kaum hab ich ein problem gelölst hab ich shcon das nächste
30 Antworten
@qwertzu1111 schrieb am 12. Oktober 2018 um 18:49:25 Uhr:
Ich sag's ja ...
Der medizinische Fachausdruck lautet:
geplante Obsoleszenz .
5cm breites Panzertape hilft bei 3cm breitem Spalt
Schließ mal die Batterie ab, heb 10 Sekunden die polzangen zusammen und dann probier es nochmal nach neu angeschlossener Batterie
@Pimblhuber schrieb am 12. Oktober 2018 um 19:12:14 Uhr:
Ich sag's ja ...
glaube ich finanzier mir ein M6
@Blackcoiin schrieb am 12. Oktober 2018 um 19:41:02 Uhr:
dein ernst; zusammenheben was soll das heißen,
soweit ich weis bekommt man n kurzschluss wenn die pole kontakt haben
Nicht die Pole Mann!!! Die POLZANGEN!!!!! Rest Strom vom Auto nehmen...
@Blackcoiin schrieb am 12. Oktober 2018 um 19:46:29 Uhr:
Erzähle ihm noch solche Sachen, damit er Leib und Leben riskiert.
@Pimblhuber schrieb am 12. Oktober 2018 um 19:48:54 Uhr:
Um Gottes Willen.... Ich erzähle hier gar nichts mehr ohne Ausschuss von gewähr und leben haha
Ohne Gewehr....
welche zangen?
@qwertzu1111 schrieb am 12. Oktober 2018 um 19:59:57 Uhr:
welche zangen?
Okay gute nacht. Bis morgen
@Mosel-Manfred schrieb am 12. Oktober 2018 um 19:57:54 Uhr:
Ohne Gewehr....
Hab einfach das Ausschluss zu Ausschuss bearbeitet, dann passt das auch mit dem Gewähr xD
welche zangen?
Hallo nochmal.. Tut mir leid.. War etwas aufgebracht. Hier eine deutliche Anleitung ohne dass du dein Leben gefährdest... An jeder Batterie sind 2 POLZANGEN.. Einmal plus und einmal minus....diese Zangen sind mit einem schwarzen und einem roten Kabel versehen. Wenn du nun die Batterie abklemmst ist kein Strom mehr auf dem Auto. Nun kannst du diese 2 POLZANGEN die eigentlich mal an der Batterie waren, zusammenklemmen ca 10 sek. Danach sollte dein Auto ohne reststrom sein. Danach wieder alles anschließen und probieren. Ist natürlich keine Garantie. Aber so ein Vorgang kann manchmal Wunder bewirken.. So sehen die POLZANGEN aus, an denen jeweils ein Kabel befestigt ist.
Das sind keine Polzangen, das sind Batterieklemmen.
Und wer die zusammen hält, sollte eine geknallt bekommen.
Wenn er fragt, warum, gleich noch ein paar hinterher.
Abklemmen ist nicht verkehrt, aber nicht zusammen halten.
In dem Fall wird es aber nicht helfen, als erstes Sicherungen kontrollieren.
Sonst Türverkleidung ab und am Fensterhebermotor Spannung messen.
