  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Fensterheber Kommunikationsproblem
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 23. April 2021 um 15:34
Moin Leute.
Einbekannter hat an seinem S8 4H bj. 2015 folgendes Problem:
Weder das Fenster, noch das Rollo lassen sich hinten und vorne an den Schaltern bedienen. Erst wenn man in die Stellglied Diagnose „lowering window“ geht und es runter fahren lässt kann man das Fenster über den Schalter hinten bedienen. Das Rollo nicht.
Sobald man aus der Stellglied Diagnose wieder raus geht funktioniert nichts mehr.
Was wurde schon gemacht:
Steuergerät hinten getauscht - gleiches Problem
Schalter alle getestet
Kindersicherung hinten manuell in der Tür geprüft - keine Veränderung.
Jemand eine Idee?
9 Antworten
Beim D3 würde ich behaupten im BMS sind wegen Unterspannung
Ruhestromeinschränkungen gesetzt, beim 4H bin ich nicht sicher,
ob dort auch so was vorgesehen ist ?
BetaTester
Wurde denn nicht der Fehlerspeicher ausgelsen?
Themenstarteram 23. April 2021 um 17:07
Der wurde natürlich als erstes ausgelesen. Keine Fahler gespeichert .
@RiseFM schrieb am 23. April 2021 um 17:34:45 Uhr:
Kindersicherung in der Fahrertür ebenso geprüft?
Funktioniert die Komfortöffnung mit der Fernbedienung?
Kindersicherung_4h
Themenstarteram 23. April 2021 um 17:37
Vorne die Kindersicherung funktioniert. Man hört es auch klacken und die Tür wird gesperrt.
Beim langdruck auf öffnen geht alles auf, bis auf das besagte Fenster hinten rechts.
Ah,
es war mir nicht klar, daß es nur ein Fenster hinten betrifft und dann gibt es ja noch die Unterschiede der Taster in der Fahrertür.
Dann bin ich auch überfragt.
Themenstarteram 24. April 2021 um 9:59
Vllt kommuniziert der Schalter vorne nicht mit dem Steuergerät hinten.
Wenn hinten das Signal zum öffnen gegeben wird, geht es erst nach vorne wo der Schalter überprüft ob die Kindersicherung gedrückt ist. Ist dies nicht der Fall, geht das Signal zum öffnen nach hinten. Weiß jemand wie dort die Kommunikation zu Stande kommt ? LIN ? CAN?
Störungen zum Motor schließe ich aus, weil die Stellglied Diagnose ja funktioniert.
SSP 456 & 459
Fensterheber
Bus
Gab es eine Lösung? Ich habe das Gleiche Problem.
