  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Fensterheber rechte Seite: Scheibe fährt nur noch Schrittweise
Ford Focus Mk4
auf der rechten Seite funktionieren beide Fensterheber nicht mehr richtig.
Habe schon mehrmals versucht sie neu anzulernen. Ohne Erfolg.
Wenn ich den Schalter betätige, fährt das Fenster nur ca. 3-5 cm. Dann bleibt die Scheibe stehen. Wenn ich den Schalter los lasse und danach wieder betätige, fährt es wieder 3-5cm. Rauf und runter das gleiche Problem.
Linke Seite keine Probleme.
Außerdem kann ich die Fenster nicht mehr automatisch mit der Schlüsselfernbedienung öffnen. Vermutlich aber ein Folgefehler.
Hat wer eine Idee?
Soll ich mal die Batterie abklemmen für ein paar Stunden?
Danke
9 Antworten
Du musst es versuchen weiter anzulernen manchmal dauert es ein wenig beim Focus MK4. Ansonsten mit Tester
KUGA hat Recht
...auch in diesem Fall wird die zu schwache Batterieladung die Ursache sein... Quasi wurde beim Anlernen die Spannung unterschritten und somit der Versuch vor dem speichern abgebrochen... Daher auch die mehrmalige Erfolglosigkeit.
Soeben nochmals probiert: Geht nicht. Hab es pro Tür ca. 5 mal probiert...
Was komisch ist: dieses Schrittweise Bewegung....
Jetzt habe ich mal die Batterie abgeklemmt.
Was meinst du mit "Tester"?
Danke
@Kuga5 schrieb am 11. November 2023 um 14:19:13 Uhr:
Bin gestern ca. 250km gefahren. Batterie ist definitiv voll. 13,2Volt liegen an
PS: habe es gestern auch bei laufendem Motor probiert. Ging leider auch nicht.
Danke
@TNCFG schrieb am 11. November 2023 um 14:48:47 Uhr:
KUGA hat Recht
Am besten BMS Stecker bei laufenden Motor mehrmals ab und draufstecken und dann nochmal versuchen. Ansonsten über FDRS ins Türmodul gehen und die Fensterheber initialisieren.
Batterie komplett geladen.
Motor laufen lassen und 5 mal den BMS Stecker ab und wieder angesteckt.
Geht immer noch nicht.
Scheibe fährt nur ca. 5 cm. Dann bleibt sie stehen....
@Kuga5 schrieb am 11. November 2023 um 16:42:09 Uhr:
Versuch mal die Scheibe so weit hoch wie möglich zu fahren und dann den Schalter vollständig nach oben ziehen und gezogen halten
Danke für den Tipp. Habe ich auch schon mehrmals probiert. Ohne Erfolg
Ich hätte Forscan mit erweiterter Lizenz. Könnte mir das helfen?
@Kuga5 schrieb am 11. November 2023 um 22:19:47 Uhr:
Zur Info: Habe die Lösung bei YT gefunden. (Suche auf Englisch kam zum Ergebnis)<
Musste bei zwei Modulen die Werkseinstellungen laden. Danach alle 4 Fenster neu anlernen.
Alles wieder in bester Ordnung!
https://www.youtube.com/watch?v=RMYvx4Suwz4
