Fensterheber
Morgen
kurze Frage und zwar knirscht bei mir der rechte Fensterheber grausam und fährt ab und zu langsam hoch und der linke knirscht zwar nicht hat irgendwie keine "Power" mehr, er fährt zwar schnell runter, jedoch wieder sehr langsam rauf und bleibt meistens nach 2-3 cm einfach stehen, wo man das Fenster dann nur noch mit Handkraft nach oben bekommt. Was ist das und vorallem wie kann ich es beheben ? ??
http://91.194.91.196/.../index.php?...
Hab gleich beide Seiten gemacht ,seitdem keine Probleme:
31 Antworten
Hey, ich musste bei mir einfach nur ordentlich Silikonspray in die Gummiführungen der Fenster sprühnen. Danach liefen die wieder super. Hatte genau das Selbe Problem wie du beschrieben auf der Fahrerseite, ging super runter und kaum wieder hoch.
wirklich auch das extreme knirschen ?
Das tatäschlich nicht. Wir hatten auch die Schienen vom Fahrerfenster angeschaut und die waren in Ordnung. Bei mir war nichts kaputt, nur verdreckt.
habs deine Anweisungen befolgt etz ist alles weg. Nur ist dies von langer Dauer ?
Bei mir ists nun schon paar Monate her und es funktioniert noch einwandfrei. Wenn es sich wieder verschlechter einfach die Geschichte mit dem Silikonspray wiederholen. Schön das es geklappt hat!
Zu dem Knirschen kann ich allerdings nichts sagen!
So hab etz mal die Türverkleidungen abgenommen und da ist mir aufgefallen dass die Seilzughalterung iwie abgebrochen ist siehe Bild. Was kann man da machen ohne möglichst alles zu wechseln ?
hier das Bild :
Ja, dass ist das Gleitstück... Das ist gebrochen und dadurch verkanntet sich die Scheibe. Die Scheibe per Hand hoch und Fixieren und dann mit Kabelbinder oder Schraube durch die Bohrung fest machen. Zu zweit geht das besser...
Es gab auch mal ein Reperatur Kit - ich kann es leider nicht mehr finden!
ich hab mir bei ebay die Fensterheber auf beiden Seiten einfach bestellt das Reperaturset alleine hätte 20€ gekostet der ganze Heber 28€ so bin ich denk och auf der sicheren Seite
Denke auch. Nimm Dir die Zeit und mach es wenn es wärmer ist. Es sei den, Du hast eine Halle!
Viel Spaß
ja hab heute alles abgebaut und werds am Wochenende in der Garage mache
Genau das hab ich gesucht :-)))))
Klasse, danke!!!!!
